LISP для создания мультилинии MLINE со ассоциативной штриховкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP для создания мультилинии MLINE со ассоциативной штриховкой
Непрочитано 23.04.2018, 14:11 #1
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Всем доброго времени суток!
Можно ли написать простую программку на Lisp создающую замкнутую мультилинию с текущими настройками ширины , стиля, привязки млинии, слоем и ассоциативной штриховкой? Иногда нужно.
Условия: созданный вручную стиль замкнутой мультилинии, сохраненные настройки желаемой ширины млинии (нужно до этого нарисовать одну такую Млинию)
После запуска программы, спрашивает откуда взять свойства штриховки или использует свойства последней созданной.
Непрочитано 02.07.2018, 09:24
koMon
786:0
Пожалуй я размочу счёт)))
a_tim, простой программки не получилось), но на мой взгляд вышло что-то интересное) Так что ПЛИЖ!
Тип файла: lsp Draw_Closed_MLine_2.lsp (22.9 Кб, 163 просмотров)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2018, 12:37
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
786:0
Благодарю за отклик! Отлично получилось!
Дело в том что когда я имел ввиду замкнутая млиния, то эта функция есть в настройках стиля млинии, т.е. когда концы ее закрыты. Часто нужен именно этот вариант. А можно ли сделать так, чтобы перед созданием в диалоговом окне выбирать, замыкать млинию в конце или нет?
Последний раз редактировалось a_tim, 02.07.2018 в 13:15.
a_tim вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 16:14
koMon
Сообщение от a_tim Посмотреть сообщение
a_tim, не надо играть словами))) в вашем случае подошло бы больше "заглушенная", поскольку замкнутость есть совпадение начала и конца! а так-то конечно всё можно)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 13:34
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Благодарю. очень удобная команда.
Можно ли добавить опцию выбора замкнутой или разомкнутой полилинии?
a_tim вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 15:28
koMon
два года уж прошло как
добавил галку на замкнутость
Тип файла: lsp Draw_Hatched_MLine.lsp (30.6 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 17.11.2020 в 10:14.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2020, 15:56 Выбор слоя для штриховки и мультилинии
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Отлично, но аппетиты растут, а идеи появляются. Хотелось бы добавить опцию выбора слоя для штриховки и мультилинии, если можно.
a_tim вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 11:28
koMon
можно
обновил #6
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 12:42 Выбор слоя для штриховки и мультилинии
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Не нашел где задавать слои
a_tim вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 14:27
koMon
это тиупо прикол такой?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 14:37 Выбор слоя для штриховки и мультилинии
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Вложение 231533
Пардон. Загружал из старой директории.
Но всё же хотелось бы выбирать слой отдельно, как для млинии, так и для штриховки. Сейчас оба в одном получаются.
a_tim вне форума
Непрочитано 17.11.2020, 10:13
koMon
раздельный выбор слоёв млинии и штриховки
koMon вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 10:56
alex2214
Хорошая программа. Но у меня если идет поворот мультилинии, штриховка сбивается. Или с штриховкой только для прямых участков? Была выбрана штриховка с аннотативная. Без аннотативности, лучше, при поворотах не сбивается, но иногда при сближении сбивается.
Последний раз редактировалось alex2214, 11.07.2022 в 11:02.
alex2214 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:10
koMon
эммм, млиния штрихуется в соответствии со своим стилем, на её штриховку влияют: количество линий, заглушки на концах, а так же её замкунутость. аннотативность не может оказывать на определение границ штриховки никакого влияния, она меняет масштаб штриховки в соответсвии в масштабом видового экрана.
koMon вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:56
alex2214
Вложение 248568
Да к программе это отношения не имеет, это уже работа самого автокада с штриховкой. Спасибо.
alex2214 вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Как создать команду для создания мультилинии? Gotch Программирование 8 04.12.2014 16:30
LISP. MLINE по координатам PLINE dreadnoult LISP 12 03.09.2013 02:03
LISP для создания штриховка в местах вставки блоков. a_tim LISP 2 19.06.2011 21:58
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
