LISP для создания штриховка в местах вставки блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP для создания штриховка в местах вставки блоков.
Непрочитано 18.06.2011, 12:19 #1
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Здравствуйте.
Прошу помощи у людей, знающих LISP, и у которых есть несколько свободных минуток для его написания. Для ускорения рабочего процесса необходим команда с алгоритмом:
1.Выберите объекты (выбираем набор объектов),
2.Выберите объект для копирования свойств штриховки (выбираем штриховку и заимствуем у нее все свойства, в т.ч. слой, на крайний случай можно оставить текущие свойства штриховки)
3.Укажите блок (выбираем блок на чертеже, от блока нам будет необходимы имя и координаты базовой точки, которые и будут точками для определения границ штриховки.А было бы замечательно если еще спросил , по какому параметру видимости динамического блока (Visibility) выбрать с выпадающим контекстным меню. Штриховку желательно сделать цельной.
Заранее благодарен.
Autocad 2009
Последний раз редактировалось a_tim, 18.06.2011 в 12:27. Причина: Уточнение
Непрочитано 19.06.2011, 11:07
VVA
Инженер LISP
Сообщение от a_tim Посмотреть сообщение
И для чего нужно имя блока?
Не понятно как по одной координате базовой точки блока можно определить границы штриховки?
Лучше выложи файл с примером блока, штриховки.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 21:58
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В выбранных объектах могут быть и другие блоки, поэтому выбираем по имени только те, что нужны
При выборе запоминаются все координаты нужных блоков, которые потом используются для создания штриховки способом "pick point". Штриховка остается в чертеже.
Маленькое дополнение: затем после создания штриховки предлагается вставить ее площадь в чертеж в виде текста в кв.метрах.
Во вложении чертеж с готовым результатом. Как уже понятно мне нужно посчитать площади заполнения витража. Если не получится разделить блоки по типу видимости, могу их разбить в простые с разными именами.
DWG 2007
Витраж.dwg (339.7 Кб, 590 просмотров)
a_tim вне форума
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. Scorpio_1986 LISP 11 30.06.2009 15:43
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
