Ошибка в ГОСТе по расчету ветра на краны башенные или я чего-то не учитываю. Помогите разобраться с ГОСТом.
нет ошибки скорее всего
много книжек с теми же формулами
мой блог по некоторым вопросам |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это силы можно складывать треугольниками. А тут некие коэффициенты. Да ещё и эмпирические. Не факт, что они должны подчиняться векторному сложению.
Хотя, конечно, не исключено, что когда-то давно пошла опечатка, которая копировалась из документа в документ. Если есть желание покопаться, поищите первоисточник, беря всё более и более старую литературу с этой формулой. |
Вообще не в теме, но если прикидывать на пальцах, то квадрат синуса верен.
При 90 градусах 100% ветра, при 0 градусов 0 ветра (грубо от этой сх), тогда при 45 градусах будет 50% ветра или 0,5*сх. Или 0,49=0,71^2...
Харьков, Украина
Есть такие соображения. Первое умножение на SIN является размазыванием ветрового напора в вертикальном сечении на наклонное сечение. Подобно этому снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность земли размазывается по наклонной плоскости покрытия при расчете наслонных стропил. Второе умножение на SIN выполняет переход к нормальной составляющей на элемент для которой и составлены коэф-ты аэродинамического сопротивления.
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
