Ограничение деформаций конструкций при действии кратковременных нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограничение деформаций конструкций при действии кратковременных нагрузок
Непрочитано 24.04.2018, 21:12 #1
ALEX77
Магнитогорск
Прошу пояснить пункт 6.2.5. ГОСТ27751-2014 Надежность строительных конструкций.
6.2.5 При расчете строительных объектов по второй группе предельных
состояний расчетные значения кратковременных нагрузок могут
устанавливаться с учетом допустимого времени нарушения условий
нормальной эксплуатации строительного объекта.
Например: при расчете фермы здания без кранов можно допускать значительные прогибы? Основная нагрузка - снеговая. Допустим выпал снег по норме, покрытие прогнулось. Отправил туда бригаду, почистил и все пришло в норму. По прочности запас будет большой, а прогиб ликвидируем. Или составители имели ввиду что-то другое?
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
