Команда для назначения веса линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Команда для назначения веса линий
Непрочитано 25.04.2018, 12:13 #1
ivan55
Добрый день,
нужна команда на языке автолисп для назначения веса полилинии так что бы работало во всех версиях автокад
Непрочитано 25.04.2018, 12:25
Setvar
Это можно сделать через палитру свойств без всякой специальной команды на AutoLisp.
Выделить полилинию.
В палитре свойств обнулить глобальную ширину и там же установить вес линии.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 12:27
VVA
Инженер LISP
Во всех версиях не получится. Все линий появился, если мне не изменяет память, в году эдак 2000
[Выделить все]
(if command-s (command-s "_CHPROP" pause "" "_lw" "0.6" "")(command "_CHPROP" pause "" "_lw" "0.6" ""))
Последний раз редактировалось VVA, 25.04.2018 в 17:00.
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 12:44
Setvar
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Вес можно назначить так (60 -> вес 0.6)
[Выделить все]
(if command-s (command-s "_CHPROP" pause "" "_lw" 60 "")(command "_CHPROP" pause "" "_lw" 60 ""))
Вес линии не может быть больше 2.11 мм.
Вес линии не изменится, если задана ширина полилилинии.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 12:59
RrRR
Да, кстати. Проверил в 2019 acad'е при таком задании веса выставляется 2,11 мм.
Т.е. теперь нужно поравить на 0,6 значение веса в лиспе?
RrRR вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 14:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
У меня нет 2019 чтобы попробовать. Вставь в командную строку текст !acLnWt060 и скажи результат
Команда: !acLnWt060
60
VVA вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 14:56
Setvar
Простейшая программа, учитывающая ненулевую ширину полилинии при задании ей веса 0.6 мм:
[Выделить все]
(defun C:PL-LW ( / echo pl)
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq pl (car (entsel "\nВыберите полилинию: ")))
(if (and pl (= (cdr (assoc 0 (entget pl))) "LWPOLYLINE"))
    (progn
    (vl-cmdf "_PEDIT" pl "_W" "0" "")
    (vl-cmdf "_CHPROP" pl "" "_LW" "0.6" "")
    ) ; progn
    (princ "\nПолилиния не выбрана.")
) ; if
(setvar "CMDECHO" echo)
(princ)
Автор темы не ищет исполнителя и свой вариант кода не приводит, однако хочет получить результат. Замечу, что приведенный код гроша ломаного не стоит, поскольку через палитру свойств все решается запросто и вопросов про значения веса линии не будет.
Вряд ли в AutoCAD 2019 и в последующих версиях не будет палитры свойств.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.04.2018, 16:59
VVA
Инженер LISP
Да, для команды CHPROP нужен реальный вес, т.е. 0.6 Исправил #3
VVA вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Сбой всех команд Acad2018. d.mOnII AutoCAD 10 30.08.2017 23:26
команда настройки видов линий Albino AutoCAD 15 22.03.2017 09:57
