команда настройки видов линий
Ширину (вес линии) для отображения на экране нельзя изменить (при выводе на печать можно). Если хочется поставить в соответствие вес линии с каким-то буквенным обозначением, то можно создать слой с соответствующим именем, а в параметрах слоя задать нужный вес линии.
Тип линий: в Диспетчере типов линий _linetype , в выпадающем списке панели Свойства и в палитре Свойства (и там и там есть и Вес линий)
Настройка экранного отображения линий при включенной кнопке ВЕС - ПКМ на кнопке ВЕС - Настройка.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
ok, спасибо! И еще вопрос: я загрузил новые типы линий из Дистпетчера типов линий. В свойствах теперь появилась возможность выбрать необходимый мне тип. Но после перезагрузки AutoCAD все типы линий сбрасываются и приходится загружать их снова и так каждый раз. Можно ли как то справиться с этой проблемой?
Заранее, спасибо! |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Проверить, какой файл shx используется в описании типа линии и поместить его в каталог поиска AutoCAD
А как это сделать? У меня такая же проблема, как в сообщении №7 - в один прекрасный момент все "сложные" типы линий (со стрелочками, ромбиками и проч.) превратились в наборы черточек. Произошло это после того, как удалял прокси-объекты командой DGNPURGE. Версия автокада - 13. Все файлы *.shx, *.shp, *.lin со "здорового" компа в своей папке с автокадом заменил, не помогло. Подскажите, как можно решить эту проблему?
спасибо за готовность помочь, но, как водится, утро вечера мудренее - проблема была в переменной DEMANDLOAD, значение которой с 2 надо было изменить на 3) DGNPURGE же по-прежнему прекрасно помогает чистить чертежи и уходить от тормозов при копировании.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Преобразование полей в текст | YuraVel | AutoCAD | 17 | 14.04.2015 14:30 |
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? | Dimkach | AutoCAD | 17 | 11.01.2009 09:47 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? | ===AAA=== | LISP | 27 | 31.08.2005 07:58 |
