Пропадают изгибающие моменты при вводе жестких вставок
кондуктор
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
DENver_M7, спасибо за ответы! Разобрались в чем дело. Из-за эксцентриситета приложения продольной силы на колонну, она изгибается вправо и узел, в котором она соединена с балкой, поворачивается. По этой причине опирание балки становится практически шарнирным - балка повернулась вместе с узлом (для того, чтобы опирание было жестким, узел не должен поворачиваться, либо должен поворачиваться меньше).
Другими словами, от эксцентриситета появляется момент противоположный опорному. |
Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД | Just Dream | SCAD | 8 | 18.12.2015 09:19 |
Разница в усилиях при вводе жестких вставок (4 варианта). | get_up | SCAD | 7 | 12.11.2015 09:19 |
В чём причина разного подхода при назначении длин жестких вставок? | eilukha | Железобетонные конструкции | 2 | 03.05.2014 18:40 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Назначение и установка жестких вставок в SCAD | sasch | SCAD | 5 | 18.09.2009 11:17 |
