Сколько человек приходится на 1 м полотна двери?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько человек приходится на 1 м полотна двери?
Непрочитано 25.04.2018, 13:56 #1
s.por
Здравствуйте, проектирую общественное здание столкнулся с таким моментом, что в СП "Общественные здания и сооружения" говорится:
1) На 1 м полотна эвакуационного выхода приходится 75 человек (при степени С0), но это в залах, где отсутствуют места для зрителей (в моем случае это коворкинг и библиотека, то есть есть сидячие места в большом открытом пространстве).
2) На 1 м полотна эвакуационного выхода приходится 165 человек (при степени С0) для коридоров, но если у меня все-таки большое открытое пространство - получается это не подходит.
Помогите сориентироваться, какое значение людей на 1 метр полотна двери (эвак. выхода) должно быть в моем случае? Спасибо.
ID:	201612  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из коридора.jpg
Непрочитано 26.04.2018, 16:11
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от s.por Посмотреть сообщение
в моем случае это коворкинг и библиотека, то есть есть сидячие места в большом открытом пространстве.
Для этого случая, думаю, нужно для этого помещения ориентироваться на читальные залы библиотек.
СП 1.13130.2009:
6.2 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (Ф2.1)
6.2.9 Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 13, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./м .
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2018, 20:54
s.por
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009:
Понял, благодарю! Но интересно, почему ограничено только читальным залом и залом без сидячих мест, а если кинопроекционная будет или лекторий... Не совсем понятно.
s.por вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 11:10
DJo Frey
Архитектор
Потому что нормы отстают от меняющейся жизни. Все нормы формулируют правила, накопленные человечеством на основании прожитого опыта. Если не было раньше зданий или помещений типа "коворкинг с библиотекой-лекторием и кинопроекцией", то и найти такое в нормах невозможно. Зато раньше были схожие по функции другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях - здания и помещения типа "Дом творчества детей и молодёжи", "Клуб/творческая мастерская авиамоделистов/мягкой игрушки/туристов и т.п."
DJo Frey вне форума
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм Олюша Каменные и армокаменные конструкции 14 07.05.2011 22:46
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
Сколько часов в неделю строительные конструктора тратят на чтение книг по работе, снипов и т. п. kol Разное 64 07.04.2009 23:38
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
