Опирание нижнего конца сваи на рыхлый песок
студент
Йошкар-Ола
Sektor, Известняк - это скальный грунт. Сваи, опирающиеся на скальный грунт по п.6.2 СП24 "Свайные фундаменты", рассчитываются как "свая-стойка". Это пункт 7.2.1 того же СП. В редакции от 2016 года (Изм.1 - 3 декабря 2016), есть приложение Б "Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности". Но оно применимо только в случае, если вы прорезаете достаточно большую толщу скального грунта. Это не ваш случай, вам достаточно просто опереть на известняк сваю.
Однако стоит понять, что это за известняк, может он размягчаемый. Но это уже все по 7.2.1. изм1 можно найти на сайте Минстроя. |
РФ
Да, на рыхлый песок сваи опирать нельзя, как уже сказали ниже. Если сваи, то на известняк. При этом да, известняк-карстующийся грунт, это вносит свои коррективы (читайте соответствующий раздел СП - кусты свай уже нельзя, нужна плита или перекрестная лента. Головы свай нельзя заделывать в ростверк жестко. Ну и там много еще чего. При этом, проблема карста не снимается даже если бы песок был не рыхлый, и острие сваи можно было бы в нем остановить. И даже при фундаменте на естественном основании проблема карста не снимается. Единственный способ от нее типа уйти, по факту забить на свой страх и риск - это если геологи дадут категорию карстовой опасности самую не опаснуб, когда карстовые полости исключаются.
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком | lionheart3391 | Основания и фундаменты | 77 | 06.12.2017 13:47 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
