Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком
Непрочитано 14.03.2017, 22:24 #1
lionheart3391
Поделитесь мнениями. Наш глав. спец. при шарнирном сопряжении забивной висячей сваи с монолитным плитном ростверке заставляет, помимо того, что заводить оголовок сваи на 5см, еще ее сдалбливать и заводить арматуру сваи на 300мм. Вопрос: ЗАЧЕМ? СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" пп.8.8 "Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см."; Руководство по проектированию свайных фундаментов, пп 8.3 " Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в
расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см." Также в этом руководстве рис. 30 и фраза "Шарнирная заделка сваи осуществляется посредством заделки головы сваи в ростверк на 5 см. Такая величина заделки необходима в целях обеспечения равномерной передачи нагрузки по всему сечению сваи. Необходимость в выпусках арматуры при шарнирной заделке отпадает."
Речь не идет о жестком опирании, он застваляет делать именно шарнирное сопряжение по такому методу. На вопрос зачем это нужно, обоснуйте, он отвечает несколько раз: " Мы всегда так делали! То, что в СП, не обращайте внимание! Надежней будет! Меня так учили!" Я считаю это не обоснование для глав.спеца. P.s. сваи испытывают в расчете только сжимающие усилия, ни горизонтальных, ни выдергивающих нагрузок нет, моментов в сваях нет, рыхлых грунтов нет. Сваное поле 500 свай! Строители нас проклянут! Тем более это лишние трудозатраты.
Непрочитано 14.03.2017, 22:32
mainevent100
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
не проклянут, потому что
всегда так делали!
слушайте глав. спеца, потому что
Надежней будет!
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 22:39
| 1 #3
lionheart3391
Че уж, давайте на метр заведем, че мелочиться то, еще ростверк из бетона В35 сделаем, надежней же будет! и сваи сделаем не из 6й нагрузки, которая требуется по расчету, а из 8й , чего кстати он тоже от нас требует, там получается перерасход на пол ляма в сваях.
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 22:50
mainevent100
на метр не надо. на 300 мм надо, потому что
всегда так делали!
Если серьезно, то Вы можете быть не согласны с главспецом и можете даже быть правы, но решение, последняя подпись и ответственность за ним.
Скорее всего, он просто никогда раньше не применял шарнирное сопряжение, вот и не хочет экспериментировать. А Вы уверены на 100%, что ни при каких сочетаниях нагрузок в сваях не возникает больших моментов?
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 23:04
lionheart3391
Уверен. Но, даже если и возникают, нужно тогда вообще жесткое сопряжение делать, т.е. заводить на длину анкеровки. А 300мм для 14 диаметра в свае это далеко не длина анкеровки. Т.е. ни то, ни се, ни шарнир, не жесткое сопряжение, где логика? Кстати, РСУ никто не отменял для определения наихудших сочетаний.
Непрочитано 14.03.2017, 23:27
Shefff
Белгород
Серия 1.411.1-6.0-ПЗ (Фундаменты монолитные свайные под стальные колонны и рамы одноэтажных примышленных зданий из ЛМК) Лист 2 "Если по расчету при различных сочетаниях выдергивающих нагрузок не будет, то длина выпуска устанавливается равной 250 мм". Формально можно принять конструктивно анкеровку по СП 63.13330 для сжатых элементов. Горизонтальные нагрузки присутствую практически всегда в связевых блоках да и момент в свае есть за счет случайного эксцентриситета. Слушайтесть старших товарищей.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 23:35
lionheart3391
Во-первых, у меня не "фундаменты монолитные свайные под стальные колонны и рамы одноэтажных примышленных зданий из ЛМК". Во-вторых ни моментов, ни горизонтальных сил в сваях нету, это подтверждено расчетом, тем более какие связевые блоки, у нас плитный ростверк под жилое высотное здание безригельного каркаса, а не промышленное здание со столбчатым ростверком (там то я согласен нужно жесткое сопряжение). В третьих что значит "формально можно принять..." есть СП, есть пункт где черным по белому написано, что не нужно заводить арматуры, а только оголовок на 5см и все, какие еще могут вопросы. Какие в плитном ростверком свайного поля горизонтальные нагрузки. Да и вообще по СП, даже если и есть горизонтальные силы на сваи, не всегда нужно делать жесткое сопряжение, тольок когда "величины перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом ) оказываются более предельно допускаемых для проектируемого здания или сооружения. В-четвертых, не старший он мне товарищ, а практически ровесник...
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
СЕРИЯ 1.411.1-6 Статус: Не определен законодательством и не является предметом стандартизации в РФ. (это из нормы) Имейте ввиду
Последний раз редактировалось lionheart3391, 14.03.2017 в 23:42.
Непрочитано 14.03.2017, 23:56
mainevent100
сделали расчет перемещений? предполагаю, что нет )
а что воспринимает боковое давление грунта на подвал, а ветровые горизонтальные нагрузки?
минимальная длина анкеровки 15d=15*14=210 мм. требуемая длина определяется расчетом по действующим усилиям.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 01:08
lionheart3391
Конечно, я делал расчет перемещений, это обязательное требование любого расчета
Боковое давление грунта компенсируется со всех четырёх сторон, так как у меня еще раз повторюсь массивный плитный ростверк, а перемещения от ветра меньше предельного
Непрочитано 15.03.2017, 01:14
Shefff
Белгород
Во первых,lionheart3391, задавайте вопрос по существу- Тема была "монолитный ростверк". Потом, я не знаю какие грунты и т.п., будет-ли отрицательное трение при загружении соседних участков, неравномерном замачивание основания и т.д.. А то получается на форуме (включая Вашего коллегу-ровесника гл. спеца) все дураки битые.
"Во-вторых ни моментов, ни горизонтальных сил в сваях нету"
В расчетах нет, и возможно не будет, но умножьте случайный эксцентриситет на сжимающее усилие в свае получите изгибающий момент (ну и все выше перечисленные факторы, включая горизонтальную нагрузку в момент возведения, как было указано в других сообщениях ).
Кроме того, в СП 63 не написано, что выпуски делать не надо (руководстве по конструированию я тоже не нашел)
И наконец- Руководство по проектированию свайных фундаментов-Статус: Привязан к неактуализированному документу. неактуализировался после замены СНиП II-17-77 ( (это из нормы) Имейте ввиду ).
В конце-концов расчет это способ рассуждения у Вас нет, у эксперта или у Вашего ровесника растягивающие усилия в сваях в расчете могут появиться.
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 01:15
lionheart3391
Какие 15d, вы чего, по пособию к снипу 2.03.01-84* в конструктивных требованиях по таблице с анкеровками длина анкеровки 35d примерно, на память не помню, она назначается в зависимости от класса бетона и арматуры, даже если считать по формуле она ну никак не получиться 15d
Мне пару человек только ответило, кто все то, и про дураков я не удтверждал, я хочу разобраться. Просто, что получается СП дураки что ли писали, не просто так они прописали, что заводим на 5 см и все на этом.
Какой случайный эксцентриситет, что вы выдумываете, в плитном ростверке на 500 свай случайный эксцентриситет, откуда...?
Непрочитано 15.03.2017, 01:34
Shefff
Белгород
"Какой случайный эксцентриситет, что вы выдумываете, в плитном ростверке на 500 свай случайный эксцентриситет, откуда...?"
Уважаемый lionheart3391!Это не я выдумал. Учите матчасть :" случайные эксцентриситеты возникают вследствие неоднородности бетона в сечении, искривления оси элемента, неточности определений воздействий и других факторов ..." о чем и гласит П 8.1.7 СП 63.13330.2012.
Последний раз редактировалось Shefff, 15.03.2017 в 01:39.
Shefff вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 03:10
| 1 #13
OSPV
Инженер
Благовещенск
То о чем говорит ваш главспец, не является жесткой заделкой в полном смысле. Это просто закрепление свай в ростверке от разных непредвиденных факторов.
OSPV вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 04:49
1 | 1 #14
Boris_1
ПГС
lionheart3391, всё дело в том, что вы задаете вопрос, ответ на который очевиден для многих. А раз вы его задаете, значит опыта у вас практически нет. Такие вещи еще в вузе подробно рассказывают. Не понятно почему не запомнили. Так что изучайте литературу Конечно можно было и 250мм ограничиться.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 07:04
| 3 #15
roman111
Давайте рассмотрим несколько вариантов:
1. Сделали анкеровку арматуры сваи в ростверк на 300мм. По расчету сваи имеют шарнирное опирание. Дополнительный момент от жесткого сопряжения сваи с плитным ростверком не учет. Если сваи будут заармированы по расчету (как шарнирно сопряженые с ростверком), то свая как минимум потрещит или разрушится т.к. длины анкеровки в 300мм может быть вполне достаточно для анкеровки стержня (расчетные длины анкеровки вычислены с запасом, а тут у нас анкеровка в массивной конструкции в сжатой зоне бетона).
2. Сделали заделку сваи в ростверк по нормам и законструировали узел в соответствии с расчетом. Неучтенных расчетом усилий в свае не возникает. Все усилия от внецентренного приложения нагрузки и т.д. учтены при разработке серии на сваю (как изделие) и дополнительная анкеровка арматуры сваи в ростверк не требуется.
Вывод:
Если конструировать узлы сопряжения элементов ж.б. конструкций не по расчету это может привести к их некорректной работе.
Вот несколько примеров сопряжения фундаментов со сваями. Обратите внимание на то, что для отдельно стоящих ф-тов никаких выпусков из свай нет. Выпуски из свай выполнены только для связевого блока.
ID:	185035  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185036  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 07:44
| 1 #16
SergeyKonstr
Горизонтальные, хоть малые, но должны быть.
Не делайте никакой завод арматуры сваи в тело ростверка. Offtop: У меня много подобных зданий.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 07:54
lionheart3391
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Наконец один обоснованный ответ, а не изобретение велосипеда.
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Это какие выдумки, почему именно на 300 тогда заводит, откуда эта цифра, где-то прописана, и почему в СП 63 это не прописали, тогда получается их узел в помойку и нигде его нельзя применять?
Тем более , раз я задпл в расчете шарнирное сопряжение, учел все перемещения, деформации, армирование конструкций, я считаю его нужно и в проекте оставлять. Это тоже самое, что в расчете балке я задал шарниры, а проекте принял жесткую заделку, и верхняя зона на опоре треснула, или наоборот.
Непрочитано 15.03.2017, 08:10
mainevent100
во-первых, СНиП 2.03.01-84 уже давно не действует.
во-вторых, 35d - это длина анкеровки при усилии в арматуре, равном Rs, иначе длина вычисляется, но принимается не менее 15d (п.10.3.25 СП63.13330)
ну разные бывают случаи, мы же не видели Вашего здания, может оно деф. швом разрезано, тогда с одной стороны давления не будет...
Конечно, можно не разбивать головы (в карстовых районах только так и делают). Но при этом нужно быть уверенным в том, что делаешь.
У Вас плитный ростверк, значит часть вертикальной нагрузки будет передаваться на основание плитой. Если кроме плиты есть отдельно стоящие фундаменты (под крыльца, например), то сваи в них получат отрицательное трение и должны быть заанкерены в ростверк.
это только кажется, что все учтено...
Непрочитано 15.03.2017, 08:24
stas_org
Самара
Какие либо серьезные моменты (и жесткая заделка) могут передаваться на сваи только в зданиях с серьезной крановой нагрузкой либо башенного типа. Все остальное - от лукавого))). Лично я всегда так делал))).
stas_org вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 08:31
uvl77
lionheart3391, так же учитывайте технологические возможности и культуру производства.
1. Смогут ли сваи погрузить все идеально под одну отметку (речь идет о 5 см заделки в ростверк). Поэтому в большинстве все равно придется РУБИТЬ оголовки.
2. Культура производства:
Сделают ли рабочие идеальную планировку дна котлована?, чтоб торчали сваи на 5 см (я не говорю о том - смогут ли, я говорю о том сделают ли --- это КУЛЬТУРА производства).
В итоге получится: где то сваи будут заделаны на 5 см, где то на 15 см, где то на 1 см, а где то вообще не заделают в ростверк.
Скажите откуда дровишки?
В том плане интересно почитать полностью литературу приведенного скриншота.
Последний раз редактировалось uvl77, 15.03.2017 в 09:32.
uvl77 вне форума
Как в Plaxis замоделировать жёсткое и шарнирное сопряжение сваи с ростверком? LuMonS Расчетные программы 0 27.01.2017 14:37
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? Denis Borisov Основания и фундаменты 33 31.05.2016 16:18
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Контроль отказа забивной сваи Тихий Технология и организация строительства 5 23.07.2012 14:52
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
