Контроль отказа забивной сваи
инженер-строитель
Воронеж
А что, есть понятие "проектного отказа" ? о_О
Есть сваи, есть ПД и РД, есть отказ каждой сваи. Он должен соответствовать СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. Возможно и другим более жёстким нормам, которых я не знаю. Объёмы контроля указаны в СНиП.
Dnepropetrovsk
Результаты погружения каждой сваи записываются в журнал, который ведет начальник участка от организации занимающейся погружением свай, в этом журнале есть непосредственно графа "конечный отказ при забивке". Т.е. проектный отказ д.б. проконтролирован для каждой сваи свайного поля. Это есть исполнительная документация.
Dnepropetrovsk
Честно говоря не понимаю вопрос.
Все сваи контролируются на высотное отклонение (в случае необходимости), горизонтальное отклонение и проектный отказ. Если фактический отказ больше проектного, тогда назначаются динамические испытания проектной организацией - автором проекта свайного фундамента. Т.е. просто во время погружения свай мастер заполняет журнал по каждой свае, в котором пишет глубину и число ударов и соответственно конечный фактический отказ. Сейчас по памяти всех нормативных документов не скажу, но вот например СНиП Земляные сооружения, основания и фундаменты. п.11.7 и далее. П.С. Вы случаем не путаете динамические испытания и процесс забивки свай. |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Стык забивной составной железобетонной сваи | EugenS | Основания и фундаменты | 6 | 16.01.2013 10:57 |
Учёт наклона забивной сваи при определении её несущей способности | soppr | Основания и фундаменты | 3 | 21.03.2012 12:22 |
расчет отказа сваи | Проектант | Основания и фундаменты | 3 | 25.10.2011 15:23 |
