Как сгруппировать координаты объектов по слоям?
Я .NET для Автокада только-только изучать стал, а работоспособное решение нужно уже сейчас...
![]() Перерыл пол-интернета в поиске того, как конвертировать файлы из автокада в SVG - каких-либо стандартных решений экспорта не нашел, готовые сторонние продукты не подходят - нужен svg, состоящий только из полигонов. Вот и приходиться искать какие-нибудь костыли и велосипеды ![]() |
Как просчитать координаты всего чертежа, зная координаты нескольких точек | Barsum | AutoCAD | 6 | 16.02.2018 09:32 |
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 18.01.2018 06:40 |
Единый государственный реестр объектов культурного наследия | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.11.2017 11:12 |
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог | irbis1 | Revit | 3 | 08.05.2017 21:46 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
