Autocad выбор значения таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad выбор значения таблицы
Непрочитано 27.04.2018, 10:13 #1
MorganSpb
Подскажите, как сделать чтоб ячейка таблицы выбирала наибольшее/наименьшее число из нескольких других ячеек?
Непрочитано 27.04.2018, 10:40
v.psk
Псков
Насколько мне известно штатными средствами никак
----- добавлено через 57 сек. -----
... или программирование или связь с эксель или другая логика выбора...
v.psk на форуме
Изменение значения системной переменной с помощью окна (Autocad 2008) olga87 LISP 12 13.10.2016 01:22
Выбор модулей под AutoCAD Civil 3D/AutoCAD для обработки и подготовки данных инженерных изысканий (линейная часть) Константин Климов Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2014 14:27
Вставить блок Autocad по координатам из таблицы Autocad. Nesh Программирование 10 20.01.2012 06:19
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
