Помогите спроектировать карусель
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите спроектировать карусель
Непрочитано 27.04.2018, 13:33 #1
Taracka
Добрый день!
Прошу оценить узел вращения для конструкции типа карусели.
На валу будет закреплен груз размером 1000х1000х1500, массой около 3000кг. Возможно, центр тяжести будет незначительно смещен от оси. Максимум на 150мм
Вращение непостоянное, максимум 20 об/мин.
Эксплуатация на улице, круглый год.
Основной вопрос: надежность. Второстепенный - как оценить усилие необходимое для вращения груза.
Тип файла: pdf Опора.pdf (20.1 Кб, 601 просмотров)
Непрочитано 27.04.2018, 13:39
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Максимум на 150мм
Это получено из предположения, что на карусель залезла шумная толпа хулиганов большая дружная компания только с одной стороны?
Если нет, то надо рассмотреть именно такой случай.
По самой конструкции, увы, не подскажу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 13:55
| 1 #3
Варанчик
ГИП
При такой маленькой скорости усилие от вращения можно не учитывать. А вот из-за большой массы груза напрашивается упорный подшипник, а не радиальный.
Варанчик вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 14:40
Serge Krasnikov
Taracka, Подшипниковый узел сделан неправильно.
Обычно узел сферический подшипник с упорным проектируются так, что узел имеет возможность поворачиваться, т.е. берётся упорный сферический подшипник и сферический радиальный, центры сфер при этом должны быть совмещены, с верху обычно ставЮт сферический подшипник, такой установке не страшны ни некая несоосность и некоторое смещение подшипниковых узлов относительно друг друга и некоторый наклон вертикального вала.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 16:04
Taracka
Это не карусель, просто узел наиболее похож именно на нее.
Мне надо прикинуть усилие необходимое для вращения этой штуковины. Самый верхний подшипник - упорный.
Спасибо!
Чем грозит исполнение в том виде, что сейчас? Износ подшипника?
Я как раз не хочу допускать наклон оси, точнее сказать его вообще не должно быть, иначе груз повернется на одну сторону и и зависнет там.
Taracka вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 03:18
Serge Krasnikov
Taracka, при неточности исполнения появится эксентриситит или смещение оси, радиальные подшипники поймают свой диаметр, а вот упорный вполне возможно будет зыкусывать.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 10:51
Taracka
Будем думать...
Меня тут начали одолевать сомнения, не тонкая ли ось?
Taracka вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 12:19
Вроде бы классическое сочетание радиально-упорный сверху и радиальный снизу (или вообще без такового) для каруселей дворовых. Идея со стопорными винтами мне лично не нравится - вечно их потом фиг вывернешь
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 12:23
Taracka
Стопорные винты исключительно, чтобы не варить корпуса к трубе. Закручиваются навсегда.
С упорными подшипниками работать не приходилось, правильно ли я понял, что посадочное место в корпусе под него должно быть (или может быть) больше наружного диаметра самого подшипника?
Taracka вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 12:53
Serge Krasnikov
Дворовая карусель гы-ы, я осевой шахтный вентилятор проектировал
Непрочитано 29.04.2018, 21:43
Ну... Помнится по почти такой же схеме шест для стриптиза мы тоже проектировали
Непрочитано 29.04.2018, 22:13
GeNicK
Московская область
Я бы так сделал. Прокладка - для удержания смазки.
Тип файла: pdf Карусель.pdf (29.2 Кб, 345 просмотров)
GeNicK вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 05:38
Serge Krasnikov
GeNicK, это к фогелю он шест проектировал
Непрочитано 30.04.2018, 05:48
ratay
Сферический подшипник хорош при высоких оборотах, можно ставить его и здесь, но я бы выбрал другой вариант: радиальный роликовый верхний и радиальный роликовый плюс упорный внизу. Поскольку вал/ось вертикальный на улице, появляется еще головная боль с герметичностью. Поэтому радиальные подшипники закрытых серий стоит дополнить уплотнениями в корпусах подшипников.
ratay вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 15:35
GeNicK
Московская область
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
В данном случае дело не в оборотах, а в соосности посадочных поверхностей. Сферические подшипники допускают бОльшую технологическую свободу.
GeNicK вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 17:51
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
Да зачем, поставить два сальника. Один внутри корпуса при монтаже устанавливается, один на внешней крышке, ну еще пресс-масленку для шприцевания заложить в конструкцию.
Мне кажется при нагрузке в 3т и консоли в 500 мм ее просто согнет.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 18:59
ratay
Масса в 3т довольно прилична, и "кажется" здесь не годится. Все это считается, обычная задача на устойчивость стержней, схемы и расчет критической силы есть у того же Беляева, "Сопротивление материалов". Дальше уж пусть ТС сам.
ratay вне форума
Непрочитано 30.04.2018, 19:29
MotorManiac
Екатеринбург
Да, надо еще автору посмотреть что бы заплечики вала не смяло при таком напряжении. Если вал без термички будет то совсем пластилин.
Непрочитано 01.05.2018, 11:31
йцуке
Думается наиболее подходящее это аналог стола карусельного станка.
йцуке вне форума
Непрочитано 01.05.2018, 19:54
ratay
Все-таки стол карусельного станка - это, помимо всего прочего, и круговые направляющие. Изготовить их довольно сложно и возможно не везде. Захочет ли с этим возиться ТС? Бог весть.
ratay вне форума
Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении Mak Машиностроение 24 20.06.2014 08:35
Как спроектировать лестницу? пол мансардного этажа??? as1987 Конструкции зданий и сооружений 4 26.05.2014 09:21
Помогите спроектировать подставку крюка крана junky Машиностроение 17 23.03.2013 00:10
Помогите спроектировать цех (общепит) на 48 м2 Povarnitsa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 23:59
Помогите спроектировать НЛО fegal Разное 74 26.10.2007 14:18
