Может ли в маршах одной лестницы быть разное количество ступеней (например, 11,11 и 9)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Может ли в маршах одной лестницы быть разное количество ступеней (например, 11,11 и 9)?
Непрочитано 27.04.2018, 17:26 #1
Architect1990
Подскажите, пожалуйста, количество подъемов в маршах одной лестницы может быть разным? (здание бизнес-центра, двухэтажное)
Не могу найти подтверждение в нормативах, но все-таки смущает такое предложение (прикрепила картинку) от другого специалиста
Хотя может исходя только из эргономики не дает мне покоя такое решение
Непрочитано 27.04.2018, 17:31
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Architect1990 Посмотреть сообщение
Может. Но логичней, мне кажется два одинаковых марша по 10 ступеней и один - 11 ступеней.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 17:42
1 | #3
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
может.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 17:42
Architect1990
Но тут тоже интересный момент, число подъемов обычно нечетное, но также нормативы не могу найти, скорее всего та же эргономика
Architect1990 вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 18:00
DJo Frey
Архитектор
При чём тут эргономика? Обычно просто проще сделать одинаковые марши на этаж. Три одинаковых марша по 10 ступеней на один этаж проще в проектировании и строительстве, чем три разных марша -например по 8, 10 и 12 ступеней. Стандартная высота этажей в модуле, кратном 300 мм, стандартно делится на стандартную высоту ступени 150 мм - и всё.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 18:12
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
МОЖЕТ!
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 18:38
Architect1990
Эргономика при том, что лестница с нечетным количеством ступеней удобнее
Но опять-таки в нормативах это не регламентируется, это скорее предпочтительнее
Непрочитано 27.04.2018, 19:23
1 | #8
иваниваныч
Это только при малом количестве ступеней (потому и регламентируется в НТД не менее 3-х штук). А при таких лестницах, как у Вас - уже абсолютно все равно. Как справедливо отметил DJo Frey, важнее удобство изготовления и проектирования (и цена изделия, соответственно).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 17:03
Prestigiare
может.
главные требования: не меньше 3 штук (не больше 16-18) и одинаковая высота ступеней в марше.
Prestigiare вне форума
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
