Выравнивание текста/текст в размере
1. Ну у вас уже выбрано "середина по центру". Больше никак. Если не знаете, как привязаться к этой точке, то очень просто - нажимаете на "ручку", далее в панель привязок и "центр окружности". Готово.
2. сначала надо "вернуть текст домой". В русском кнопка называется "размер, выравнивание текста, в начало". В комстроке: "_dimedit _h". После этого нужные строки становятся активными.
Век живи, век учись - ... |
1. В том то и дело что стоит середина по центру, но видно что "ручка" не по центру буквы находится, и если за ней тянуть то "ручка" окажется в центре окружности, но буква то смещена почему то.
2. Поподробнее можно где находится кнопка? не найти. В ком. страке команда работает, спасибо. |
проблема шрифта, но другой шрифт не решит проблему. Могу ошибаться, но в любом шрифте есть стандартный "прямоугольник" для знака. У единички, например, "центр" вообще слева находится от символа.
Что значит «При размере сторон (...) требуется проверка (...) графоаналитическим методом?» | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 02.10.2017 18:26 |
Не сохраняется междустрочный интервал и выравнивание в многострочном тексте | Dalya | AutoCAD | 14 | 25.07.2013 11:27 |
Переменная отвечающая за выравнивание текста. | РастОК | AutoCAD | 2 | 11.02.2013 13:03 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Выравнивание в таблице | СтройбаТ | AutoCAD | 5 | 14.08.2009 12:50 |
