Как правильно задать крановые нагрузки при учете двух кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать крановые нагрузки при учете двух кранов
Непрочитано 03.05.2018, 11:16 #1
Alexandr_27
Возник вопрос по расчету с учётом двух кранов, действующих одновременно.
Я так понимаю, SCAD автоматом учитывает взаимоисключения при работе, но как он ведет себя в случае с двумя кранами?
Мне нужно, чтобы Dmax слева первого крана соответственно сопутствовали Т прод. и Т поп. для этого случая. Достаточно ли выставить в этой таблице, или надо ставить сопутствия в самом РСУ?
ДЛя другого крана аналогично.
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 03.05.2018 в 11:28.
Непрочитано 03.05.2018, 11:38
| 1 #2
h5r32
По идеи достаточно , можешь в таблице РСУ проверить вошла ли желаемая комбинация или нет.
h5r32 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 11:43
Evgeny31
Нажмите на справку, там все четко расписано.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 11:47
h5r32
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В справке по скаду четко написано только одно - тот кто ее писал не очень хороший человек.
h5r32 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 11:53
Evgeny31
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Offtop: По кранам, как мне кажется, написано все вполне понятно
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 11:59
Бахил
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Обязательно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 12:11
Alexandr_27
Просмотрел РСУ, в этом случае выходит, что он два крана разделяет, только почему то в одном сочетании при Дмах справа добавил продольную, как если б Дмах был слева.
L1+0.85*L9+0.85*L10+0.85*L12+0.85*L14
Alexandr_27 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 12:20
Alexandr_27
Не помогло даже выставленное сопутствие.
Непрочитано 03.05.2018, 13:45
1 | #9
Sergj
Вот тут уже пытались разобраться с крановыми загружениями. Вкладкой краны, хорошо пользоваться, когда один кран, если кранов несколько, задаю как отдельная транспортная нагрузка и комбинирую в рсу.
Название: Ответ техподдержки по кранам в СКАДе.jpg
Sergj вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 04:26
Alexandr_27
Сообщение от Sergj Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Evgeny31, зачем вводите в заблуждение? У вас всё корректно работает?
ЗЫ Да, тема обсуждалась https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135382. Модуль краны недоработан, а жаль, так как это здорово сэкономило бы время.
Последний раз редактировалось Alexandr_27, 04.05.2018 в 04:33.
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? Матвей Чурилов Железобетонные конструкции 72 24.11.2023 11:23
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Как правильно задать сборный жб каркас в RSA? Vlad-y Robot 1 18.04.2017 16:44
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки katerina_t_b Металлические конструкции 6 23.03.2016 16:32
Крановые нагрузки в пространственной модели Лиры Нанокот Лира / Лира-САПР 2 19.09.2014 07:24
