Как развернуть геодезическую сьемку фасада в одну плоскасть для снятия размеров проема?
Зачем разворачивать, каждый проем отдельно скопировать, обрезать 3d полилинии в точках пересечения и вывести на экран длины каждой 3d полилинии (будет длина каждой стороны проема в пространстве).
Команда _LIST или СПИСОК.
Покажет фактическую длину в пространстве, как нарисовано. Последний раз редактировалось tankist, 05.05.2018 в 11:41. |
Геодезист Регистрация: 13.12.2015
Привет! Я для себя открыл следующий алгоритм, который представлен во вложении.
Смысл в том, чтобы из геодезической съемки, которая отображает действительное положение объектов в пространстве сделать блок, который сохранит взаимное положение примитивов. Этот блок затем можно вертеть как угодно, но я обычно сажаю на какую либо основу, при помощи команды "выровнять". Успехов! |
Способ полностью корректный, проверено на практике. Да, он подходит для того, чтобы получить развертку именно ровной плоскости. Для сложных стен лучше всего использовать другое ПО типа Revit.
Спасибо огромное за помощь, хорошо что есть такие форумы и люди которые готовы помочь, СПАСИБО |
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 6 | 11.07.2016 16:47 |
Как изменить плоскость проекции размеров? | Awave | AutoCAD | 6 | 12.04.2012 11:20 |
программное создание размеров в dxf файле | _Oleg_ | Программирование | 4 | 01.02.2011 16:36 |
Перевод размеров в более мелкий масштаб | LEGO21 | AutoCAD | 5 | 07.03.2010 23:49 |
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров | Pilot | Программирование | 5 | 05.06.2009 16:10 |
