SCAD - Вест. Не понимаю почему выдается ветровая нагрузка с учетом пульсации в т/м, а не т/м2.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - Вест. Не понимаю почему выдается ветровая нагрузка с учетом пульсации в т/м, а не т/м2.
Непрочитано 05.05.2018, 10:37 #1
MartinIden
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, я впервые произвел расчет в программе Вест" (сателлит SCAD 11.5) на ветровую нагрузку с учетом пульсации - в отчете программа выдает результат в т/м. Я вообще-то ожидал в ответе увидеть значения ветровых нагрузок с учетом пульсации с наветренной и подветренной сторон и в т/м2 (примерно, как и при простом расчете ветровой нагрузки без пульсации). Что-то недопонимаю в данной программе?
Непрочитано 07.05.2018, 14:23
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от MartinIden Посмотреть сообщение
ВеСТ считает согласно инструкции. Залез в Справку и почитал, что именно для кнопки "Ветер. Пульсации" пульсационная составляющая определяется как для консольного стрежня. А у стержня размерность соответсвенно Т/м.
DENver_M7 вне форума
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Почему прогибы в балке при расчёте стержневой системы в SCAD и AРБАТ отличаются в несколько раз? petia SCAD 14 09.11.2014 21:30
