Почему не работает KINH или что я делаю не правильно?
Россия, Челябинск
Моя учительница по ANSYS приводила подобный случай, у неё было 2700МПа. Как я понял, такие большие напряжения бывают, когда материал работает в упругой стадии (как я понял, в ansys, это значит, что напряжения могут возрастать до бесконечности, ведь площадки текучести нет). Ошибка где-то в определении того, в упругой стадии работа или нет. Больше ничего подсказать не смогу)
Обновились недавно?
Там что-то изменилось в задании пластики. В частности, сейчас я не вижу метода задавать в KINH и MISO точки в координатах "полная деформация - напряжения". Сейчас в том виде, как в вашем макросе, ANSYS интерпретирует диаграмму как "пластическая деформация - напряжения". Соответственно, в первой точке деформация должна быть ноль. Я прогнал ваш макрос просто изменив деформацию в первой точке на ноль - и оба материала дали идентичный результат без диких напряжений. Попробуйте покопать в эту сторону. P.S. Форму у "неправильно посчитанного" образца смотрели? Там презабавно - сразу три шейки. |
Почему SCAD не правильно рассчитывает нагрузку? | Olka-KOA | SCAD | 9 | 05.04.2014 20:34 |
Почему не работает entdel | hydushko | Программирование | 1 | 18.04.2013 07:52 |
Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы? | AIRAT_YUNUSOV | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.10.2011 18:40 |
Почему я делаю в автокаде линии триховые или оевые штрихпунктирные, а распечватываются сплошные?? | st7044 | AutoCAD | 8 | 21.06.2011 22:18 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
