Покрытие площадки из искробезопасного бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Покрытие площадки из искробезопасного бетона
Непрочитано 11.05.2018, 09:03 #1
486
Для нефтехранилища требуется сделать ряд площадок из искробезопасного бетона.
На площадках возможно использование гусеничной техники, так что всякие резиновые и полимерные покрытия - не вариант.
Предложения по всяким добавкам для бетона в интернете есть, но пока не удалось обнаружить никакой нормативной документации на этот счет.
Есть нормативы на состав и применение искробезопасного бетона?
Непрочитано 11.05.2018, 09:32
1 | #2
Komplanar
МДС 31-1.98. Тока не "искробезопасного", а "безыскрового"
Пособие к СНиП 3.04.01-87 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 09:41
Это про полы. А у нас дорожное покрытие. Вот только в дорожных нормах на эту тему ничего нет.
И про песок для приготовления бетона не понятно. Известнякового или мраморного песка вроде не бывает.
Всё больше чисто кварцевый или тот же оксид кремния с примесями.
И как песок пробовать на точильном круге, как предлагают в нормах.
Непонятно.
486 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 10:04
1 | #4
Komplanar
1) У вас бетонные площадки с искробезопасным покрытием поверх = полы.
2) Проверить можно болгаркой с металлическим диском - вполне себе симуляция гусениц по бетону. Залили пробный участок и шлифуете...
3) Проблема может быть обширнее, например, искробезопасного покрытия может быть недостаточно и потребуется искропоглощающее покрытие - сам бетон искрить не будет, но отлично будут искрить сами гусеницы по "искробезопасному" бетону. В таком случае само покрытие должно быть достаточно "мягким", чтобы при проскальзывании гусениц или при повороте искры не образовывались. Тут уже надо смотреть в направлении полимербетонов или резиновых износостойких покрытий.
Komplanar на форуме
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
