Как по-плотнее выполнить текст в заголовках таблицы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как по-плотнее выполнить текст в заголовках таблицы?
Непрочитано 11.05.2018, 10:42 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Хотелось бы как-то по-плотнее выполнить текст в заголовках таблицы. Прошу подсказать, как это можно сделать с помощью "ленты свойств текста".
С благодарностью _________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 3.png
Непрочитано 11.05.2018, 10:43
ИМХО - выполнять принудительное форматирование текста. Поменять высоту или коэффициент сжатия, например.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 10:51
Юрий_Нд
А есть какой-то либо значок или символ на ленте, который поможет мне сделать это оперативно?
Именно в этом мой вопрос.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 10:55
Без настройки ACAD - нет. На форуме были лиспы по очистке файла.
Тьфу, ошибся, не на тот вопрос отвечал
Зайди в редактирование ячейки и отформатируй текст. Кажется, подобное там позволительно.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 11:00
Юрий_Нд
А "разве" я не в режиме редактирования текста ячейки? Посмотрите пожалуйста картинку, лента слева.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 11:04
так в ячейке есть текст. Можно войти и дальше, в режим редактирования текста...
(двойной щелчок в выделенной ячейке)
Непрочитано 11.05.2018, 11:06
Так поменять высоту текста нельзя?
Сейчас переустанавливаю MS VS, ACAD запустить не получится
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 11:24
Юрий_Нд
Именно так я и сделал, смотри картинку в первом сообщении. А дальше что?
С высотой текста всё Элементарно, есть соответствующая кнопка/символ на ленте.
Но где взять кнопку "плотность текста" я не знаю. В этом и есть мой вопрос.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.05.2018 в 11:30.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 11:33
1 | 1 #9
Изменение высоты текста:
Изменение коэффициента сжатия:
ID:	202085  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 11:41
Юрий_Нд
Большое спасибо Алексей. Именно этот ответ "в десяточку".
Только мне кажется мне Вы немного ошиблись.
Нужно выбирать третью, самую нижнюю строчку.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 16:22
alex101000
Указанное Алексеем значение отвечает за расстояние между символами, самая нижняя строчка отвечает за растягивание-сужение самих символов.
alex101000 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 16:38
1 | 1 #12
art_rrc
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Разный текст в шапке, как по высоте, так и по сжатию, как правило, не очень эстетично смотрится. Для начала следовало попробовать "поиграть" отступами. Измените по горизонтали например до 1мм, "Кол." должно поместиться.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 17:16
Юрий_Нд
Вот как-то так получилось.
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Был бы очень благодарен, если бы Вы подсказали, где находятся отступы.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 17:26
1 | 1 #14
Где-то здесь:
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 17:46
Юрий_Нд
Спасибо Алексей.
"Отступ по горизонтали".
Спасибо Всем.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.05.2018 в 19:44.
Юрий_Нд вне форума
Lisp. Работа с таблицами AutoCAD SNIIP LISP 39 06.10.2024 17:33
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad? Газизов Рафаэль AutoCAD 10 02.09.2014 16:51
Копирование текста из одного столбца таблицы в другую таблицу до первой точки или запятой antiponf Программирование 11 13.03.2012 17:00
Как выровнять текст Rembo_4 Программирование 4 18.01.2012 23:28
