Фундамент МЗЛФ из керамзитобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент МЗЛФ из керамзитобетона
Непрочитано 11.05.2018, 11:10 #1
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Добрый день коллеги! Хотел спросить надежность данного вида узла под одноэтажный дом из газобетона. Под несущие стены фБС блоков 400мм далее 30-50 мм ЭППМ потом керамзитобетон под облицовку. Сделано это для того чтобы утеплитель с наружи не пихать и не делать отлив.
Вопрос вот в чем. Нужно ли для керамзито бетона с наружной стороны делать гидроизоляционную штукатурку или достаточно обмазки праймера на водной основе в 2 слоя? Тоже самое для кирпича. Какой из вариантов лучше и надежнее?
Название: WhatsApp Image 2018-04-27 at 10.50.54.jpeg
ID:	202080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-05-03 at 11.14.29.jpeg
Непрочитано 11.05.2018, 11:36
1 | 2 #2
v.psk
Псков
Вы зачем то выбираете варианты с материалами, которые не следует закапывать в землю. Выберите лучше полнотелый глиняный кирпич.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 13:12
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Да, да глиняный кирпич, это что то я по ошибки силикатный вставил.
А керамзитобетон не следует закладывать из-за его большого водопоглощения?
И ещё вопрос, нужно ли для глиняного кирпича закладывать гидроизоляционную штукатурку, или мембрану с наружи заложить?
Alexey33 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:28
v.psk
Псков
Ну как бы незачем. Это же просто защита утеплителя, за ним ещё ГИ.
Но чтобы прослужило дольше можно и выполнить, для защиты материала.
На мой взгляд нужды нет.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 14:11
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Просто сверху кладка из облицовки с нагрузкой порядка 1050 кг/м. Не повлияет ли это на неё?
Alexey33 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:33
v.psk
Псков
Для этого лучше выпустить монолитный пояс, устроив в нем тепловую рассечку
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 14:53
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
В одном проекте применяли такой вариант но пояс чисто консольным делали по расчету такой консольный пояс держал 1800кг/м облицовку от 2х этажей. Просто это не особо технологично получилось куча хомутов и арматуры. А тут 1 этажный дом, всё равно, же облицовку к несущим стенам крепим через связи.
Как думаете, есть ли тут потребность в поясе с рассечкой?
Название: WhatsApp Image 2018-05-03 at 11.14.29(1).jpeg
Alexey33 вне форума
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
