Как подсчитать площадь помещения с горизонтальным коробом на полу (общественное здание)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как подсчитать площадь помещения с горизонтальным коробом на полу (общественное здание)?
Непрочитано 11.05.2018, 11:59 #1
Stalker_Snake
Подскажите как подсчитать площадь помещения в общественном здании при наличии короба на полу. Внутри короба находятся трубы ХВС И ГВС.
Мне за ширину помещения (при подсчете площади помещения) брать расстояние "X" или "X-Y"?
Согласно Приложению Г* СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения:
"п. Г.1* Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних
поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен."
И если следовать этому пункту, то вроде как надо брать расстояние "X-Y". Прав ли я?
Непрочитано 11.05.2018, 12:23
PsixVK
Киев
Сообщение от Stalker_Snake Посмотреть сообщение
короб наружная стена?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 13:04
Stalker_Snake
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
там стенка продуха (это мансардный этаж). Короб выполнен из ГКЛ
Stalker_Snake вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:09
иваниваныч
Если короб никак нельзя использовать в эксплуатации помещения (сесть на него, например), то я бы исключил его из площади (X-Y).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:15
tyuk
Есть же нормы обмеров помещений БТИ. Почему не хотите их применить в данном случае?
http://base.garant.ru/12191651/
Последний раз редактировалось tyuk, 11.05.2018 в 13:23.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 14:04
Stalker_Snake
Мне бы ссылку на норматив
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Приказом Минэкономразвития России от 21 ноября 2016 г. N 733 настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2017 г.
Непрочитано 11.05.2018, 14:27
Сергей812
например, каждое зашивание тех же вертикальных стояков гипроком как учитывается в площади помещения? Это эстетика, а не обязательный конструктивный элемент.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 14:33
Stalker_Snake
Для жилых помещений есть СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные.
Согласно Приложению А
"В площадь помещения не включаются площади:
- несущих и ограждающих конструктивных элементов (пилонов, стоек,
колонн, пьедесталов и т.п), а также шахт (в ограждающих конструкциях), каналов
(коробов, лотков)
и открытых систем инженерного и технологического
оборудования (трубопроводов
, электропроводов), выступающих более трех
сантиметров;"
Но, это к жилым. К моему вопросу в данном случае не относится, к сожалению.
Последний раз редактировалось Stalker_Snake, 11.05.2018 в 15:22.
Инструмент Площадь в Revit не находит границы помещения. arhalex Revit 1 19.06.2017 23:07
Как измерить площадь помещения с помощью СПДС? bylo4ka Прочее. Программное обеспечение 4 13.12.2013 13:35
площадь стен помещения в 2012 architecture zvezdo4et Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 20.04.2012 08:30
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? winim Архитектура 21 24.12.2009 13:03
Размешение в подвале приямок (общественное здание) Route Конструкции зданий и сооружений 8 09.06.2009 12:05
