Помогите пож. разобраться с коэффициентами по СП16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите пож. разобраться с коэффициентами по СП16.13330.2011
Непрочитано 11.05.2018, 19:11 #1
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
Доброго времени суток уважаемые, изучаю СП16.13330. есть кое какие не очень понятные пункты.
пункт 4.3.2
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций,
рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием
сертифицированных вычислительных комплексов, должно быть
не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы Ys = 1,3.
-Вот этот пункт объясните пожалуйста в двух словах....
Я понимаю это так, Значение крит.Нагр./ Значение расч.Нагр. должно быть не меньше чем значение 1.3
Верно ли это ??? или я путаю что то..
И когда нам нужно применять этот Коэффициент надежности по устойчивости системы в целом = 1.3 ??
Непрочитано 11.05.2018, 20:03
1 | 1 #2
h5r32
Сообщение от Гаджимурад Посмотреть сообщение
в двух словах....
Есть в скаде/лире кнопка "Устойчивость" она производит расчет на устойчивость, пишет цифры не понятные потом в конце написано коэф. запаса устойчивости например 1.5 , что больше чем 1.3 занчит все ок, если меньше значит плохо все.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 20:40
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
h5r32, расчет на устойчивость мы проводим не зависимо от того что провели полный расчет ? т.е. проводим полный расчет потом еще и расчет на устойчивость проводим ?
Гаджимурад вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 20:52
1 | 1 #4
h5r32
По расчету на устойчивость на этом форуме есть куча тем, кто где и когда его проводит, я никогда не провожу например, вопрос был про 1.3 я в общих словах и написал.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 20:55
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
h5r32, Спасибо за внимание ))
Непрочитано 11.05.2018, 21:03
1 | 1 #6
h5r32
Если Вы же написали применительно с СП16. если у вас более менее адекватная схема то там будет больше 1.3 всегда. Если вы про КЖ там начнется.... знатоки ускорений и прочего , удачи в изучении.
h5r32 вне форума
Непрочитано 12.05.2018, 18:49
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... изучаю СП16.13330. ...пункт 4.3.2...Ys = 1,3...
..Значение крит.Нагр./ Значение расч.Нагр. должно быть не меньше чем значение 1.3
Верно ли это ?...
Верно.
Идеализированная стержневая система - это линейно-зависимая, вечно подчиняющаяся закону Гука система, в стержнях которой N cоответственно меняются пропорционально внешней нагрузке. Под внешней нагрузкой понимается совокупность всех статических нагрузок для рассматриваемого сочетания.
Для каждой формы потер устойчивости находится критическая "нагрузка", вернее множитель (на который надо помножить величины нагрузок), что и есть КЗУ системы. Вот он и должен быть не менее 1,3. Это классическое решение задачи упругой устойчивости.
Однако эти 1,3 - не ДОСТАТОЧНОЕ условие устойчивости, а лишь НЕОБХОДИМОЕ. Если оно <1,3, значит дальнейшие действия бессмысленны.
А дальнейшие действия - это проверка поэлементная (согласно СП), это оценка устойчивости через деформационные расчеты, это оценка устойчивости через нелинейные расчеты на повышенные нагрузки, динамический анализ, и т.д. и т.п. мучения...
когда нам нужно применять этот Коэффициент надежности по устойчивости системы в целом = 1.3?
При ПЕРВОЙ же оценке. Если оно <1,3, значит дальнейшие действия бессмысленны.
Собственно, причиной <1,3 может быть малюсенький неответственный вспомогательный и лишний вообще элемент стержневой системы. Поэтому после <1,3 нужен умный анализ схемы и ее работы.
В принципе, при составлении расчетной схемы нужно заранее предвидеть поведение системы.
Поэтому автоматический перевод графического конструктива в расчетную модель (особливо в 3D) может завести расчет и анализ в непроходимые болота. Модель должна быть как можно почище.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 10:59
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
Ильнур, Великолепно ! безмерно благодарен за ответы, буду анализировать!
Непрочитано 14.05.2018, 11:50
Snajper
КМ
Киев
Обратите внимание на кол-во форм потери устойчивости при моделировании... особенно актуально при "насыщенной" модели. Ставьте 3-5 форм потери и анализируйте.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Помогите в рабочей документации разобраться... Dison Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2011 08:14
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
