Как изменить толщину отдельных линий в таблице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить толщину отдельных линий в таблице?
Непрочитано 11.05.2018, 19:44 #1
Юрий_Нд
Непрочитано 11.05.2018, 20:45
Дмитррр
НЛО
Выделяешь нужные ячейки, идёшь в свойства и там будет возможность настроить границы для этих ячеек (тип линий, цвет, вес).
А вот как сделать разные линии таблицы в разных слоях, я не знаю, а было бы удобнее. Может, кто подскажет...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 21:41
v.psk
Псков
А для чего? В таблицах толщина настраивается в два щелчка- толстые на все пересечения, тонкие на промежуточные горизонтальные, отдельно шапка.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 08:35
Юрий_Нд
Не понимаю. Что я делаю "не так".
Вроде бы нужно показать, что я хочу чтобы толщиной 0,5 мм выделилась "шапка таблицы". То есть нужно нажать кнопку внутренние и внешние границы, затем кнопку О'кей.
Однако при нажатии кнопок внешние или внутренние границы, эти кнопки не выделяются.
Подскажите, в чём дело?
Название: 1 - Обменник - 3.jpg
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.05.2018 в 08:44.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 13.05.2018, 10:01
v.psk
Псков
Выделить ячейки, войти в редактор, выбрать толщину, выбрать место, далее ок.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 18:32
Юрий_Нд
Так в том-то и вопрос, что я делаю "не так", вроде бы всё делают так, как и Вы говорите.
Сначала по картинке в этом сообщении, а затем по картинке как в предыдущем сообщении.
Название: 1 - Обменник - 3.png
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 09:55
alex101000
На Предварительном просмотре в Печати с включенной галкой Учитывать веса линий тоже самое ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 12:11
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Ничего не понял, какой-то набор из слов. В чем вопрос? И файл приложите.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 00:46
Юрий_Нд
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Полностью согласен и поэтому исправляюсь.
Поясняю подробно все мои действия.
1. Создал таблицу, с помощью стандартных средств AutoCADа.
2. Отредактировал "под гостовскую"" таблицу спецификации.
3. Выделил всю таблицу - кнопка "Редактировать границы" - окно "Свойства границ ячеек", вес линий назначил 0,18 мм - кнопка "Все границы" - OK.
4. Всё вышесказанное получилось "идеально". Прилагаю картинку, где я задал свойства выделенной части таблицы и всё вышесказанное подтверждается.
5. Далее захотел выделить шапку таблицы увеличенной толщиной линии. Конкретно 0,5 мм.
6. Для этого действовал аналогично пункту 3, то есть:
- Выделил всю таблицу - кнопка "Редактировать границы" - окно "Свойства границ ячеек", вес линий назначил 0,5 мм... Но когда попытался нажать кнопку "Все границы" или другую аналогичную, ничего не получилось...
Кнопки не выделялись, "не подсиневались", как это происходит, например в Экселе.
И поэтому, из-за этого "ступора на данном этапе" у меня ничего не получается.
Поэтому и обратился к Вам, Уважаемые Профессионалы и Знатоки.
P.S. Извиняюсь, в очередной раз прочитал всю эту писанину и подумал , что всё-таки лучше выложить файл с этой таблицей.
Название: 1 - Обменник - 5.png
DWG 2013
444 .dwg (106.0 Кб, 109 просмотров)
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 13:07
1 | #10
Луш
провинция
У Вас в какой-то момент кнопки не активны? Может, просто глюк?
Пробовали выключить и включить? (с)
У меня в вашем файле всё получается редактировать без проблем:
выделить ячейки шапки, появится меню редактирования таблицы,
нажать кнопку "границы ячеек",
в открывшемся окне выбрать вес линий 0,5,
нажать кнопку "все границы" (в данном случае это границы всех выделенных ячеек шапки),
нажать ок.
DWG 2007
444+.dwg (152.7 Кб, 91 просмотров)
Луш вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 13:25
Юрий_Нд
Спасибо. У меня тоже неожиданно всё заработало. Однако, после нажатия кнопки "Все границы" или любой другой, эти кнопки не выделяются.
У Вас также? Это нормально?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 23:52
1 | #12
Луш
провинция
Юрий_Нд, не, у меня все кнопки активны.
Луш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 23:22
Юрий_Нд
Сообщение от Луш Посмотреть сообщение
Если "найдете время", расскажите "как это бывает".
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 07:48
Setvar
Если надо изменить вес линий (границ) одной ячейки, то зачем выделять всю таблицу? Вес линий ячейки можно изменить в палитре свойств.
Setvar вне форума
Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus v4dEr AutoCAD 4 04.03.2016 12:21
как изменить толщину букв (вес линий) в рамке . vovandek AutoCAD 13 20.11.2012 21:05
Как изменить формат отображения толщин линий в выпадающем меню? PeterPeter AutoCAD 8 17.11.2012 22:09
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
