Как рассчитать составную балку из трех досок по толщине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать составную балку из трех досок по толщине?
Непрочитано 13.05.2018, 12:44 #1
Сет
Во вложении двухпролетная балка с двум консолями, состоящая из трех досок. Стыки каждой из досок находятся на разном удалении от центральной опоры. Надо получить усилия на соединительные шпильки. Как это можно сделать? Как я понимаю - опорный момент будут воспринимать по 3 ряда шпилек с каждой стороны, при этом по-моему ближние к опоре шпильки должны быть больше нагружены, чем дальние.
Непрочитано 14.05.2018, 14:11
kostik-b124
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
есть, наверное, в каждом учебнике по деревянным конструкциям. неразрезные дощатые прогоны.
стыки в местах нулевых моментов
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 15:11
Сет
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
У меня конструкция существующая.
Сет вне форума
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку Komplanar SCAD 7 08.01.2014 18:04
Расчет двутавровой колонны под кран балку jti Металлические конструкции 10 27.09.2013 21:01
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как рассчитать буросекущую сваю? Gekr Основания и фундаменты 1 23.08.2007 19:12
