AS 2018. Почему ни один профиль не виден на чертеже при создании любым способом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2018. Почему ни один профиль не виден на чертеже при создании любым способом?
Непрочитано 14.05.2018, 01:22 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток.
Не могу никак создать чертежи любых видов, камер и планов. Нажимаю как в роликах товарища Нинова, или Mr.Buildsoft, появляются только оси и все. Ни одного элемента не видать. Знакомый прислал свой файл, в нем создается, но хотя файлы практически идентичны. Это какой то глюк, баг, или я что то упустил??? Помогите пожалуйста, горит все синим пламенем, целый день изучал гугл и свою проблему, в итоге ноль!
ID:	202163  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2018, 18:29
SergeySS
Земля
Я конечно могу ошибаться, на предмет наличия на форуме экстрасенсов, но осмелюсь предположить, что при наличии вашего файла помощь придет быстрее
SergeySS вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 11:23
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Рискну предположить, что вы не пронумеровали модель.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 07:19
alex_koll
а я рискну предложить, что неправильно выбран стиль чертежей
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 07:52
rymko2013
Гродно
какие ещё предположения?)
Непрочитано 16.05.2018, 08:04
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Стиль чертежа в свойствах камеры и в свойствах процеса не совпадают наверно.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 14:10
erikbond
Ульяновск
Создаю стилями, а не процессами. Нумерация точно была, раз 5 делал. Вопрос только один, какие пункты в меню "Нумерация" надо выставлять? Быть может беда в этом?
Камеру по ПСК делаю. Пришлось правда взять другой файл и вставить туда объект, в другом файле все получилось как надо. Мистика какая то.
erikbond вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 14:37
rymko2013
Гродно
сбросьте сюда свой файл, так будет гораздо проще. В настройках нумерации галочки можно поставить все (КМ, КМД, детали); если КМ не делаете, можно галочку в этом месте убрать.
Непрочитано 16.05.2018, 14:55
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
+100500
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 02.06.2018, 09:07
erikbond
Ульяновск
Проблема решилась. Надо было просто работать не через облако, а скинуть на комп файл, и тогда все окей.
erikbond вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:25
rymko2013
Гродно
кстати с облаком иногда есть проблемы в AS. У меня к примеру если файл в облаке лежит, то чертеж не обновляется.
Почему Autocad civil 3D 2018 съедает всю оперативную память? kramsoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.07.2019 14:18
Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 24 04.09.2018 11:21
Revit 2018. Почему при повороте видового экрана он поворачивается в сторону, противоположную заданной? AlexV Revit 0 25.04.2018 17:03
Почему автокад 2016 после установки автокада 2018 не работают? Arraders AutoCAD 1 16.04.2018 08:55
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
