Лессовый грунт, но геологи не указали просадочность, кто встречал такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Лессовый грунт, но геологи не указали просадочность, кто встречал такое?
Непрочитано 14.05.2018, 12:12 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Есть супесь лессовая (туго)пластичная с Е=10 МПа и супесь лессовая (мягко)пластичная с Е=9 МПа. Модуль деформации для замоченного состояния. Геологи в отчете не написали ничего о просадочности. Встречали вы такое и возможно ли оно?
Непрочитано 14.05.2018, 13:04
olf_
негодяй со стажем
Да если они находятся в замоченном состоянии
olf_ вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 07:23
vfc.cz
Česká republika
какая в природном состоянии Sr у вашей супеси? если больше 0.8 - то все нормально. хотя ... если у вас так и написано в отчете, что именно супеси и именно "тугопластичные" и "мягкопластичные" - гоните в шею геологов, т.к. не верно классифицированы грунты ... а если ребята не в состоянии классифицировать грунты, то что говорить об их свойствах
vfc.cz вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 07:53
kruz
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Оценивать по Sr, тоже можно ошибиться. Промоченный, уплотнённый (под собственным весом) и осушенный до Sr=0.5 лёсс, тоже лёсс.. Точнее как у автора супесь лёссовая (или лессовидная).
kruz вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 08:30
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Великоват Е=10 МПа (обычно в замоченном состоянии 1-2 МПа). Какая плотность грунта?
andriadi вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 08:44
kruz
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, грунт скорее уже давно высох.
kruz вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 09:54
| 1 #7
Yoriuss
лёссовый-не всегда просадочный
Yoriuss вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 11:19
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Сорочан, стр. 12
Среди пылевато-глинистых грунтов необходимо выделять лёссовые грунты и илы. Лёссовые грунты — это макропористые грунты, содержащие карбонаты кальция и способные при замачивании водой давать под нагрузкой просадку, легко размокать и размываться.
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 11:24
SanjkaK
Україна
Спасибо за ответы. Sr=0,82 для первого и 0,92 для второго. Плотность 19,2 и 19,5. Уточняли у геологов, они подтвердили что грунт не просадочный.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 13:16
andriadi
геолог
КМВ
Правильно было бы назвать грунт - супесь пылеватая, пластичная, непросадочная (лесс это макропористая порода)
andriadi вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2. sws750 Основания и фундаменты 31 21.06.2012 15:50
