Подскажите с конструкукцией перекрытия 9х9 (колонны/ригели)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите с конструкукцией перекрытия 9х9 (колонны/ригели)
Непрочитано 15.05.2018, 10:38 #1
vnkamalov
Доброго дня.
Дано:
Монолитный коттедж с фундаментной плитой 16х16х0,3 м.
Эксплуатируемая кровля (перекрытия обоих этажей толщиной 20см. Бетон В40. Арматура: нижний горизонт 22, верхний 18. Шаг сетки не более 250мм).
Стены 25см (планируется использовать так же бетон В40) (заказчик изволит запас прочности).
Если в кратце, то получается, большие комнаты одна над другой - 9х9. Малые 6х6.
Второй получается полуэтаж, так как на нём по сути будет только два помещения (оба с эксплуатируемой кровлей, так же 20см бетон В40). Остальное - терасса.
Постоянная нагрузка на все перекрытия не менее 300кг/м кв.
С учётом того, что на "терассу" ещё будет влиять снежный покров и теплоизоляция то получается 500кг/кв м.
Уговорил усилить лестничное пространство колонной (40х40) и ригелями (30х30), но всё равно сомневаюсь в конструктиве.
Немогли бы вы подсказать возможно такое?
Если по вашему стоит усилить перекрытия, то как и чем?
ЗЫ: Расположением окон можно пренебречь. Колонны возле камина не декоративные, но несут часть нагрузки.
Название: ILK-36-004_Living Room 1.png
ID:	202230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ILK-36-004_Living Room 2.png
ID:	202231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ILK-36-004_Living Room 3.png
ID:	202232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snapshot-Sun, 13 May 2018 19_44_56 GMT.jpg
ID:	202233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snapshot-Tue, 01 May 2018 10_32_20 GMT.jpg
Непрочитано 15.05.2018, 20:38
mainevent100
Сообщение от vnkamalov Посмотреть сообщение
нет ничего не возможного
арматурой его усилить нужно - положить достаточное количество, в соответствии с расчетом
Бетон В40 - это хорошо. Для больших пролетов основная проблема - прогибы и трещины, у В40 модуль деформации выше.
mainevent100 вне форума
Подскажите, пожалуйста, как лучше расположить плиты перекрытия? Maryka Конструкции зданий и сооружений 11 05.07.2014 23:26
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Подскажите конструктив перекрытия для частного дома? б@кены4 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2011 19:05
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
