Как определить коэффициент Пуассона для асфальтобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как определить коэффициент Пуассона для асфальтобетона
Непрочитано 16.05.2018, 10:57 #1
dimonzo
Инженеры подскажите коэфф. Пуасcона для асфальтобетона. Где посмотреть можно (Снип ,Гост ,ОДН) ? Может есть какое то среднее значение или приблизительное
----- добавлено через 52 сек. -----
Видел на форуме люди писали 0.22 либо 0.25 можно принимать. Верно ли это???
Непрочитано 16.05.2018, 17:36
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
ОДМ 218.5.001-2009
ma - коэффициент Пуассона для асфальтобетона (можно принять равным 0,3);
ILIYA вне форума
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Как определить коэффициент постели для пола по грунту dannnythedog Основания и фундаменты 1 17.05.2016 22:58
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01
Как определить коэффициент Пуассона для асфальтобетона? Rustam-tam Прочее. Отраслевые разделы 3 07.06.2010 13:43
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки dlyareg Прочее. Архитектура и строительство 20 31.03.2008 14:26
