Как определить коэффициент постели для пола по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить коэффициент постели для пола по грунту
Непрочитано 16.05.2016, 15:39 #1
dannnythedog
Yekaterinburg
Добрый день. Необходимо выполнить расчет плиты пола по грунту для производств. зд, по которой будет передвигаться строительная техника, основанием является щебневая подушка мощностью около 1м , ниже суглинок с Е=18МПа, насыпной грунт выбран. Расчет веду при C1z=100 т/м3, но верно ли это ? где найти или как просчитать коэф. постели ? в СП на полы в таблице Ф.7 он указан для щебня от 160 до 300 , но размерность Ks в МН/м3 и это смущает меня. И второй вариант - под плитой будет подготовка из бетона В22,5 толщиной 70мм - как найти коэф. постели в этом случае ?
Непрочитано 17.05.2016, 22:58
Mistake
Личинка проектировщика
Посмотрите ПСП1.44-1 в.1 и на миниатюре
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Выбор конструктивной схемы пола по грунту Layout Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 14:58
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
