Как определить нагрузку на покрытие подземного пожарного резервуара?
На мой взгляд - это ещё та задача. В своё время задавался данным вопросам и ответы выискивались не в нормах пп1521.
Не помню точно, но есть какието местные "московские" нормативы на эту тему. Поищите на форум в этом направлении. В СП действительно нет однозначного ответа. |
Вам нужен данный норматив МГСН 3.01-01, но это всё достаточно быстро и просто гуглится. Первая ссылка по поиску "нагрузка от пожарной машины" выдает тему на такую же тему на дВГ, по умолчанию можете принять 3т/м2 (по питерским нормам кажется)
CП 296.1325800.2017
"ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Особые воздействия" Цитата:
... Но что же мы видим, было 3 т/м.кв по МГСН и ТСН, скоро будет 3,6 т/м.кв по СП 296. Но пока СП 296 (как и МГСН и ТСН) отсутствуют в каких-либо перечнях 1521 и 365, и это плохо. Де-факто проблема не решена. Последний раз редактировалось K'TyH, 21.05.2018 в 11:04. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
Последний раз редактировалось K'TyH, 21.05.2018 в 12:52. |
При особо неудачном расположении она может дать до 5-10 т/м2. Перекрытия придется под метр толщиной делать. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Здравствуйте, коллеги.
Читаю СП 296. Не могу понять как соотносится п. 9.2 про нагрузку от пожарных машин 36 кПа и п.9.3 про 160 кН на ось и 450 кН общей массы автомобиля. В обоих пунктах говорится о нагрузках от пожарных машин. В каком случае какой пункт применять? |
Оба пункта применяй. И ещё от колёс.
Это варианты. Все должны пройти.
36 кпа, видимо, это чтоб не мухлевали.
Расчет подземного резервуара на всплытие | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 239 | 30.04.2024 18:40 |
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара | оксана3891 | Железобетонные конструкции | 62 | 25.06.2020 00:34 |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 31.01.2017 23:01 |
Как определить нагрузку на среднюю консольную балку? | Анфиса Петровна | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 28.10.2011 17:15 |
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? | Sergtsw | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 03.12.2004 19:02 |
