Как определить нагрузку на среднюю консольную балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить нагрузку на среднюю консольную балку?
Непрочитано 26.10.2011, 10:44 #1
Анфиса Петровна
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как корректно определить нагрузку на среднюю балку с консолькой. Есть существующая фронтальная балка(швеллер 12) на 3 опорах, заказчик хочет их убрать. Решили к прогонам прикрепить 3 балки (швеллер 20) и к ним приварить эту фронтальную.
На схеме показано их расположение и опирание.
Будет ли опорная реакция средней опоры фронтальной балки нагрузкой на консоль балки №2? Или нагрузка будет задаватся просто от веса балки?
DWG 2007
План дома.dwg (174.9 Кб, 2506 просмотров)
Непрочитано 26.10.2011, 11:27
Dakar
не первое и не второе. Если корректно, то надо считать всю систему балок как стат. неопределимую.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:35
Анфиса Петровна
Фронтальная и посчитана как стат неопределимая. Какие она даст нагрузки на остальные балки?
Тип файла: doc Балка фронтальная.doc (80.0 Кб, 386 просмотров)
Анфиса Петровна вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 11:39
Dakar
ВСЮ систему считать. У Вас продольные балки под нагрузкой прогнутся на разные величины. Соответственно величинам распределятся усилия.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:42
Анфиса Петровна
Извеняюсь за тормоза....тоесть посчитать как раму или как?
Непрочитано 26.10.2011, 11:47
Antoniо
всю схему целиком
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 11:52
Анфиса Петровна
что всю-понятно,но как это сделать.....если можно уточните
Непрочитано 26.10.2011, 12:29
Dakar
четыре балки. три из них закреплены шарнирно, каждая в двух точках. А может быть жестко закреплены. Еще одна балка соединена с концами остальных трех. Соединения шарнирные. А может быть рамные. Загрузите получившуюся раму нагрузкой и посчитайте.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 12:32
Анфиса Петровна
понял,рама так рама.Спасибо
Непрочитано 26.10.2011, 12:42
Alkor527
Пермский край
Offtop: А Анфиса Петровна то оказывается он
понял
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 14:30
Анфиса Петровна
оно
Непрочитано 28.10.2011, 13:30
NVFk
Конструктор
Люди!!!!
Помогите с расчетом балки с консолями.
В Справочнике проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. ред. Уманского, 1973 указаны значения Q и M для балок без консолей. А мне нужно рассчитать по формулам (БЕЗ SCADa или Лиры и.т.п.) нагрузки с учетом консолей. Задача снизить максимальные реакции опор и прогибов балки за счет увеличения консолей. Прошу подсказать где можно найти эти формулы.
DWG 2000
балка.dwg (154.0 Кб, 2385 просмотров)
NVFk вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 14:05
1 | #13
Antoniо
Это статически неопределимая система - если в программе посчитать нет возможности, то строймех в помошь: Метод перемещений.
Antoniо вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:09
NVFk
Конструктор
Ого..
А можешь литературу посоветовать?
NVFk вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 16:52
Dakar
Строительная механика. Автор любой.
Dakar вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 17:15
NVFk
Конструктор
Думаю, реакции крайних опор можно просуммировать (значение по таблице балок без консолей+значение в консоли), например для 3-хпролетной балки реакция крайней опоры = 0.4*p*l+p*a. Прогибы тоже можно посчитать: в консоли p*a^4/8EJ, а в крайнем пролете (0,00675*p*l^4/EJ)-(M/16EJ), где М- момент в консоли (стр 393 справочника). Расчетное Q думаю брать большее из Q консоли и Q пролета, а момент брать как для балки без консоли- он все равно не самое слабое звено. Результаты впечатляют, можно выравнивать реакции опор в Экселе, но ПРОШУ ЗНАТОКОВ ТЕОРИИ ВЫРАЗИТЬ СВОЕ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ, потому что есть сомнения (например кручение балки при неравной нагрузке справа и слева от оси балки)
Последний раз редактировалось NVFk, 17.11.2011 в 20:59.
NVFk вне форума
Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену? Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 27 25.03.2021 21:26
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? Geny SCAD 10 21.02.2013 15:50
Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире? Pasha=) Лира / Лира-САПР 79 31.03.2011 07:23
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты Anton Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2006 15:54
