Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Склад сыпучих материалов. Как определить нагрузку на стену?
Непрочитано 18.07.2010, 19:32 #1
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Здравствуйте!
Имеется здание прямоугольной формы размером 20х40м сельскохозяйственного назначения. Высота здания - 4м до низа несущих конструкций (стальная ферма). Предназначено для хранения сыпучих материалов, в частности, половы (половохранилище).
Конструкция здания представляет из себя металлокаркас, с обшивкой металлопрофилем.
Проблема заключается в определении давления на боковые стены здания от сыпучего материала. Прошу совета у тех, кто сталкивался с подобной задачей.
P.S. Полова — отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений. Состоит из мелких, легкоопадающих частей колосовых и бобовых растений, вроде обломков колосьев, цветочных и кроющих пленок колосков, стручьев, обрывков…
Непрочитано 18.07.2010, 22:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Наверное, за аналог можно взять методику расчета силосных сооружений.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 01:30
GWA18
Черновцы
Не совсем понятно, зачем Вам "давление на боковые стены здания от" половы. Рассчитать ограждение, что ли?
Если так - то полова настолько легкий продукт, и в то же время обладающий настолько большим коэффициентом трения, что ограждение, принятое из конструктивных соображений, с большим запасом выдержит бокове давление слоя половы высотой 4 м.
Посмотрите также серию 2.870-1 "Узлы крепления ограждающих стенок в зданиях по хранению, товарной обработке и переработке картофеля и овощей" http://dwg.ru/dnl/8345 , особенно выпуски "материалы для проектирования".
Сгодится также и "ПОСОБИЕ по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85)"
http://dwg.ru/dnl/6354
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:16
eilukha
В нормах (СП 108.13330.2012) прописаны случаи активного давления насыпаемого материала. А как определить пассивное давление? Как мне кажется, именно такое пассивное давление реализуется, когда зерно нагребают трактором на стену хранилища.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 19:58
wvovanw
eilukha,
http://dwg.ru/lib/645
глава 7
5.64 (5.44). Несущие каменные стены и фундаменты зерноскладов, на которые
передается давление зерновых продуктов, следует рассчитывать как подпорные
стены.
из http://dwg.ru/dnl/load/6354
Последний раз редактировалось wvovanw, 25.11.2015 в 20:06.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:04
Лоскутов Илья
не знаю
Вы путаете природу активного и пассивного давлений.
Активное давление грунта σa реализуется при смещении стены от грунта и соответствует минимальному значению давления. Пассивное давление грунта σр реализуется при смещении стены на грунт и соответствует максимальному значению давления.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:06
eilukha
воспользоваться формулами для расчета подпорных стен
- была такая мысль, но структуры формул в нормах для элеваторов и норм на подпорные стены кардинально отличаются (на мой первый поверхностный взгляд). Возможно, там используются совсем другие предпосылки.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:07
wvovanw
eilukha, Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85), раздел "Склады"
выше скинул
----- добавлено через 32 сек. -----
eilukha, читай заново, исправил.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:12
eilukha
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
путаете природу
- в каком месте? Давление зерна на отвал погрузчика равно давлению зерна на стену (зерно при этом выдавливается вверх между отвалом погрузчика и стеной)?
читай заново
- аха, нашёл, спасибо! С и Фи для зерна в нормах тоже прописаны?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:34
wvovanw
в конце СП108 есть таблица, если мне память не изменяет
если нету, то отпиши, я завтра у наших технологов поспрашиваю, может что и нароем
да, точно Таблица В.1 в http://docs.cntd.ru/document/1200094157
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 20:45
Лоскутов Илья
не знаю
- в каком месте?
Offtop: ИМХО
Процесс нагребания (звучит то как коряво) - динамическая нагрузка - сродни заполнению пазух котлована. Думаю что давление в таком случае распространяется по углу откоса насыпаемого материала и самый критичный случай для такой нагрузки будет "нагребание" слоя шириной в пределах высоты ковша. И давление в этом случае будет равно давлению самого ковша. Т.е. расчет активного/пассивного давления тут вообще не при чем. Причем это давление будет осуществляться до тех пор пока ковш давит. После того как давление ковша уйдет образуется "кучка" с естественным углом откоса.
Непрочитано 25.11.2015, 20:51
eilukha
Да, всё есть. Так всё же на активное или пассивное давление следует проверять стену склада, на которую нагребают зерно? Т. е. его не просто сыпят, а надавливают на стену погрузчиком. Пассивное давление больше в разы (где-то в 5 раз).
пока ковш давит
- фактор времени не имеет значения, значение имеет максимальное давление.
- значение имеет максимальное давление. Другое дело, площадь ковша ограничена и не может влиять на всю поверхность стены.
- другого не придумал, русский язык - он живой .
eilukha вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 21:08
Лоскутов Илья
не знаю
Лично я бы считал на активное во всей рабочей высоте. Тут не классическое пассивное давление материала, а непосредственное давление ковша, т.е. динамическое давление механизма, зависящее от скорости, веса, площади ковша.
Фактор времени воздействия динамической нагрузки для Ж/б имеет значение.
Offtop: по поводу определения это я больше про свой пост написал ))). Наверняка есть более "научное" определение такой нагрузки - "навал" что ли?
Непрочитано 25.11.2015, 21:16
1 | #14
eilukha
- ну да, для ползучего бетона. Пока планирую МК использовать.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 09:15
eilukha
- там приведены нормативные характеристики зерна. Надо ли угол трения понижать для 1ГПС (как при расчёте грунтов) или для 1ГПС используются только гамма_f?
В СП 108 гамма_f=1,3 для зерна прописан, про снижение угла трения ничего нет, однако, для похожего случая в СП43 есть такое:
7. Емкостные сооружения для сыпучих материалов
7.1. Закрома
7.1.10. Коэффициент надежности по нагрузке для определения расчетного веса материалов заполнения закромов следует принимать гамма_c = 1,2. Расчетный угол внутреннего трения определяется делением значения нормативного угла внутреннего трения на коэффициент надежности по нагрузке гамма_f = 1,1.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 10:08
1 | #16
wvovanw
eilukha, посмотри здесь http://dwg.ru/dnl/6354
ID:	170146  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 11:25
eilukha
Тут тоже про снижение угла трения ничего не нашёл, но имеется такое:
4.6 (4.6). (...) для зерна допускается принимать λ= 0,44;
В примерах используется λ= 0,44, а не Фи=25 град.
Примечательно:
  1. Слово «допускается».
  2. Для Фи=25 град, λ= 0,406, а не λ= 0,44 (разница 8 %).
  3. Для λ= 0,44, соответствует Фи=22,89 град, 25/22,89=1,092, очень похоже на ранее упомянутые 1,1.
А вот, нашёл, в пятом примере все как положено: Фи=25 град, λ= 0,406. Т. е. нормативное Фи используется без снижения для 1ГПС.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.05.2016 в 11:35.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:07
1 | #18
Лоскутов Илья
не знаю
Возможно кому то будет интересно и полезно.
Непрочитано 11.05.2016, 15:14
1 | #19
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293802/4293802008
там всё очень подробно расписано. Только угол откоса надо в справочниках поискать. Или взять по зерну, я так делал, когда под щепу ОСП считал, т.к. не нашел для щепы взял по зерну - в запас. Прокатило, экспертизу прошло.
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:22
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Если без справочников, то в запас как для жидкости:
Давление столба жидкости:
Р = ρgh (ро же аш),
где ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения.
h – высота столба жидкости или глубина, на которой измеряется давление.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
