Как определить разрушающую нагрузку в физически нелинейной задаче в лире?
Инженер
конструктор Регистрация: 29.07.2005
так у вас же расписаны шаги и состояние материала на этих шагах
допустим пластический шарнир образовался на 7 из 10 шаге 3 загружения разрушающая нагрузка будет сумма 1-го, 2-го и 0,7*3-е загружение
С уважением!!! |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Ловят момент наступления течения в арматуре (появление пластического шарнира). Но для статически неопределимых конструкций образование пластического шарнира может не привести к разрушению - только к изменению расчетной схемы и перераспределению усилий. А вот когда шарниров будет несколько - тогда конструкция будет геометрически изменяемой и упадет. В принципе, в этот момент лира сама остановит расчет, написав про геометрическую изменяемость.
В каких элементах и когда образуется ПШ - смотрите протокол, ну и можно на картинках поймать, окрашиваются цветом (скриншот на каждом шаге - очень наглядно и симпатично получается)). Но если расчет практический - доводить до того момента не стоит, потому что по факту схемы приложения нагрузок будут изменяться совершенно непредсказуемо. |
Увы, именно на практике этого не получается. Это хорошо когда все КЭ ровненькие. На практике же этого, подчас, достичь не удается. Поэтому, если ряд элементов и "заморозятся", в этом нет ничего особенного.
Вот! Я специально задала заведомо огромную нагрузку, но Лира расчета не остановила, а просто выдала гигантские моменты... Пыталась смотреть протокол. Но там ничего не было сказано. Может есть какой тоособый протокол?
Аспирант Регистрация: 17.06.2010
Самара
Вы скорее всего не правильно задали нелинейный свойства. И у вас Лира считает по закону Гука до бесконечности. Возможно и ошибка в жесткостях.
Отрываете Лиру. Закрываете задачи (но не саму программу). Заходите в расчетный процессор - 4 вкладка слева сверку. Далее справа протокол. Или Результаты, имя своей задачи и обязательно тип файлов *13 (состояние материалов). Там и будет показано разрушение. Иногда в этом деле Лира виснет (не показывает протокол *13), тогда наверку нужно выйти и зайти снова в L Work. Последний раз редактировалось Маркелл, 21.07.2010 в 11:11. |
Или не стоило мою балку, высотой 1700мм объединять перемещениями с верхней и нижней плитой, а задать эту балку как стену? Протокол нашла! Написанно "Ошибки решения. !!!!Максимальная невязка в узле 513 по направлению 2: 0.155%." Последний раз редактировалось Parti3anka, 21.07.2010 в 11:23. |
Самара
Что то в этой задаче нет никаких жесткостей. Скиньте файл лировский, а не dxf. В какой Лире считаете: 9,2; 9,4; 9,6? А вы в нелинейных свойтвах задавали закон 14 и в бетоне, и в арматуре? Кусочно-линейную функцию вводили конкретные значения?
Последний раз редактировалось Маркелл, 21.07.2010 в 11:32. |
Может жесткость потерялась, потому что первый раз я сохраняла в формате dxf. Вот я в формате лиры прикрепляю. У меня там 7 жесткостей совершенно точно.
Последний раз редактировалось Parti3anka, 21.07.2010 в 11:35. |
Прикрепляю файл д икх эф. Совершенно точно с жесткостями. |
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Критерием разрушения ж/б элемента является достижение предельных относительных деформаций бетона сжатой зоны( их надо задать в свойствах материалов), если конечно арматура "позволит".
все намного проще... как E=mc^2. |
Огнестойкость здания. как определить | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2016 15:19 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
