Автокад, кнопка "список" считает угол от оси х, как сделать чтобы считала от у?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад, кнопка "список" считает угол от оси х, как сделать чтобы считала от у?
Непрочитано 17.05.2018, 11:07 #1
nata42
Наш генпланист дала мне файл и там автокад считает угол в пространстве ху от оси у (по геодезии) (команда список). Не могу так сделать в своем файле, это возможно? У меня считает от х хотя система координат привязана идентично тому файлу, у на севере
Непрочитано 17.05.2018, 11:21
trir
в _units
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2018, 11:21
nata42
У меня все нормально начинает считать только если поменять у с х
вроде разобралась, отрыв башки, с этими координатами
самый дельный совет: видеть х подразумевать у и наоборот (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94631)
nata42 вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
