Как рассчитывать сваю в свайном кусте при действии сил в двух направлениях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитывать сваю в свайном кусте при действии сил в двух направлениях?
Непрочитано 18.05.2018, 11:12 #1
Проектировщик_ск
Сваи жестко соеденены с ростверком. На ростверк действуют: Qx, Qy, My, N. Принято 2 сваи (в направлении х). Получается на сваю действует сила N1=N/2+(My+Qx*h)*x/2Σx2, Qx1=Qx/2, Qy1=Qy/2, Mx=Qy*h/2? Как рассчитывается свая в двух направлениях?
Непрочитано 18.05.2018, 11:33
SergeyKonstr
На голову сваи будет Мх, Му,Qx, Qy, N-косое внецентренное сжатие, ищите по типу п. 3.66 Пособия к СП 52-101-2003.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 11:43
Проектировщик_ск
Му откуда берется? разве он не на 2 сваи распределяется как вертик. сила? Согласно СП 50-102-2003, прил. Д Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента как производится в двух направлениях?
Проектировщик_ск вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 11:56
SergeyKonstr
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Му откуда берется?
п. Д8.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 14:55
Проектировщик_ск
Момент заделки будет в двух направлениях?
Непрочитано 18.05.2018, 15:11
SergeyKonstr
В одном.
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять? usernameisden Основания и фундаменты 4 08.05.2018 17:06
Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе dosik Металлические конструкции 31 13.12.2017 10:12
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
