Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять?
Непрочитано 07.05.2018, 11:09 #1
usernameisden
Здравствуйте!
Каким должно быть расстояние между осями забивных свай в кусте, чтобы считать сваю как одиночную?
3d или 3d+2*0.2d?
где 2*0.2d - суммарное возможное отклонение 2х соседних свай в кусте.
Я ведь правильно понимаю, что если не учесть отклонения, то указанное 3d не будет выдержано и свая будет нести меньше? (у кого опыт есть подскажите ориентировочно на сколько %)
Или в 3d уже заложен запас на отклонения?
Встречал кто то в нормах фразу что расстояния м/у свай нужно принимать с учетом неточностей монтажа?
Непрочитано 07.05.2018, 15:12
1 | #2
UnAtom
Отклонения не должны учитываться, так как это погрешность монтажа, который, по идее, быть не должно вообще.
Если говорить о большом свайном поле, то сближение любых двух свай на величину близкую к 0,2d вряд ли заставит делать пересчёт несущей способности сваи по грунту.
Несущая способность сваи вещь весьма неточная и берётся обычно с серьёзным запасом относительно реальной (вспомните про коэффициенты надежности по грунту 1.4, 1.2 и т.д.).
В кустовом расположении (например из 4-х свай) при серьёзном сближении (более 0,2d) возможно и будет какое-то снижение н.с., но о каком-то процентном выражении вы вряд ли где-то найдёте информацию.
По теме, если вам поиском лень пользоваться:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76813
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89447
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80961
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133191
UnAtom вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 07:11
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Не совсем по теме, но близко. Как поступать с крайними сваями? От контутра сваи до границы ростверка должно быть минимуум 100мм. Допуск по размещению в плане 0,2*350=70мм. То есть в худшем случае останется 100-70=30мм. В этом случае нужно по месту увеличивать ростверк, оступая по 100мм или что?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 07:52
1 | #4
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Назначьте размеры ростверка такими, чтобы погрешности забивки свай на них не влияли (СП 24.13330.2011 п.8.3 второй абзац)
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 17:06
usernameisden
Спасибо, просмотрел последнюю тему когда искал, хотя и там тоже на 100% не договорились.
usernameisden вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? plazma Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2015 15:15
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Какое принять минимальное прилижение забивных висячих свай к существующему панельному 10 этажному зданию. 0mega Основания и фундаменты 2 16.09.2009 09:44
