3d между сваями по снип из каких соображений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > 3d между сваями по снип из каких соображений?
Непрочитано 20.03.2012, 08:16 #1
soppr
Господа инженеры,на устое козлового типа для моста два ряда забивных свай 35на 35.один ряд наклонный,второй вертикальный.какое взять расстояние между осями свай по верху ростверка?в снип сказано не менее 3Д.из каких соображени назначено такое расстояние,по грунту?
Непрочитано 20.03.2012, 08:25
1 | #2
SergeyAB
Примерно из тех же что и расстояние в свету м/у стержнями арматуры. )))
Непрочитано 20.03.2012, 10:05
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
В предположении, что при большем, чем 3д расстоянии, сваи будут работать боковой поверхностью по всей длине. Если ближе, то грунт между сваями перестает работать и увлекается вниз вместе со сваями. Но такое предположение опровергают многие исследования (например работы В.Г. Федоровского), которые гласят, что свая работает только последними 15% длины. Верить или нет - дело хозяйское)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 10:26
soppr
crosandr, спасибо Вам больоше за ответ. Понял.
soppr вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 10:39
geoscience
Геотехника
Считается, что висячие сваи работают совместно при расстоянии 3-6d, при этом снижается трение по боковой поверхности, т.к. часть грунта между сваями перемещается вместе с ними. Если расстояние больше 6d сваи работают как одиночные и трение по боковой поверхности развивается в полной мере. Для свай стоек допускается минимальное расстояние 2d.
geoscience вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:24
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
не 1.5д?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:42
shifr
Что то новенькое в
Геотехнике
, а источник можно?
shifr вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 17:27
geoscience
Геотехника
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Что то новенькое
Если монографии 60-70-х годов прошлого века что-то новенькое, то да.
, а источник можно?
Почитайте Бартоломея А.А., Ухова С.Б., Далматова Б.И. и многих других.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
не 1.5д?
Ну да 1,5-2d.
Непрочитано 21.03.2012, 11:47
shifr
Если монографии
shifr вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 18:07
SergeyKonstr
Что то новенькое
Вот те раз.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты. Нормы проектирования», п. 5.5 со слов
"...Степень изменения несущей способности зависит от длины свай, числа свай в кустах и от свойств грунтов, находящихся под острием, а также от соотношения нагрузок, передаваемых через боковую поверхность и через острие сваи..."
а также натурные наблюдения, в.т. числе и импортные.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 02:20
apod
Ремонт, отделка
Зависит от типа грунта, имхо. Посмотрите в снип
apod вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:27
shifr
п. 5.5 РУКОВОДСТВО
Хм-м...Значит глаз замылился)))...
Так наблюдения...Сваи, забитые в тугопластичные глины через мягкопластичные, после "отдыха" в 1 год не смогли стронуть с места копром... Свайное поле добивали по первоначальному проекту.
shifr вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 19:25
SergeyKonstr
shifr.
Судить о том, как распределяется доли сопротивления сваи по боковой поверхности и по острию можно лишь проведя мониторинг, когда группа свай работает под нагрузкой (все сваи), а не только, когда одна конкретно взятая свая в свайном поле нагружается, а остальные нет.
Непрочитано 23.03.2012, 17:30
shifr
Судить ....можно лишь проведя мониторинг,
Я и не спорю
Меня, как потребителя, вполне устраивают нормы и правила
shifr вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Расстояние между сваями Van Основания и фундаменты 3 15.03.2007 09:33
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
