Подскажите можно ли несоосно расположить колонны?
[quote=BYT;1731449]Именно так.
Если сравнивать с соосным вариантом расположения колонн < какой предпочтительнее? Или как обыграешь? При таких размерах постройки нужны вертикальные связи? Знакомый проектировщик говорит лучше связи поставить <чтоб наверняка, но их не поставить- каркас будет находиться в стене 400мм. - газобетон с деформационными швами и утеплением вокруг колонн. Динамические нагрузки -ветер. Крепление квадратных колонн на сварку к 15мм. закладным в фундаменте, крепление балок на сварку по типовым узлам, крепление двутавровых колонн на шпильки. |
Можно ли расположить опорный мостовой кран поперек здания? | engineer_ICI | Металлические конструкции | 7 | 04.04.2018 17:14 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как можно выполнить Узел облицовки металлической колонны деревом? | Frederiks1 | Архитектура | 2 | 26.05.2017 08:15 |
Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке | Kro1 | Железобетонные конструкции | 13 | 04.07.2016 18:03 |
Подскажите по нагрузке на металлические колонны | rostangelles | Металлические конструкции | 22 | 26.11.2014 21:21 |
