Как правильно пристроить фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно пристроить фундамент
Непрочитано 21.05.2018, 11:43 #1
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Привет народ! Подскажите пожалуйста как правильно пристроить фундамент. Пристраивается здание между двумя зданиями, нужно как можно ближе поставить его, мой вариант 2, но главный сказал что мол можно обрезать фундамент, его вариант 1. Можно ли так вообще делать? Это ж екстренситет появляется. Фундамент стаканного типа
Тип файла: pdf Ангар пристравиваемый.pdf (16.7 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось zver9038, 21.05.2018 в 12:57.
Непрочитано 21.05.2018, 11:47
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
А чем экцентриситет пугает?
Посчитайте фундамент с учетом экцентриситета
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 12:27
DonMof
Работа
Соседние фундаменты не интересуют? Влияние на них? Глубина заложения и размеры существующих фундаментов ясны? Вот с этого и начните.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 12:59
zver9038
Руководитель группы
Нижний Новгород
Пристраиваться будет на одном уровне с соседним фундаментом, геологии нет, соответственно считать придется по наихудшему варианту или вообще брать конструктивно. Просто никогда такие не симметричные фундаменты не делал, можно ли вообще так делать
zver9038 вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 13:11
ProjectMaster
Сообщение от zver9038 Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно (ибо считать надо, может не пройти).
Варианты:
1. Новые фундаменты ставить МЕЖДУ существующими (чтобы новые оси были между старыми), тогда фундаменты мешать не будут друг другу.
2. Отодвинуть новые фундаменты, а покрытие сделать консольным (Ваш вариант).
ProjectMaster вне форума
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
