Простановка площадей на плане В Автокад архитектура 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Простановка площадей на плане В Автокад архитектура 2018
Непрочитано 21.05.2018, 15:00 #1
Артур1985
Простановка площадей на плане В Автокад архитектура 2018. Как это сделать? Проставляется только маркировка, номер помещения, и название. А необходимо площадь.
Непрочитано 21.05.2018, 16:19
VitalyAF
что здесь означает "маркировка"?
1. Найдите на имеющейся палитре марку с площадью, посмотрите как она устроена,
сделайте так же.
2. Здесь на форуме были готовые примеры, поищите...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.05.2018 в 16:30.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2018, 16:50
Артур1985
Маркировка это марка, только в ней указано название помещения и номер, а площади нет, в стиле марки нет возможности указать отображение характеристики площади.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 09:40
farookh1
Вам надо создать новый или отредактировать существующий многовидовой блок марки помещения.
Если вы зайдете в диспетчер стилей->универсальные объекты->определения многовидовых блоков, то увидите совой M aec8 room tag. Нажав на него, войдите во вкладку отображаемые блоки, там будут экранные представления, найдите нужное (например общее), там будет написано название обычного автокадовского блока, с помощью которого рисуется номер и название помещения.
Далее можете закрыть все и зайти в редактор блоков, выбрать блок и зайти в редактирование,а там написано что-то вроде spaceobjects:number и т.п. это значит, что название атрибута блока соответствует названию характеристики (spaceobjects и полю характеристики Номер) Если вам надо площадь, то нужно добавить атрибут с названием и полем характеристики помещения, где есть площадь, например: "ОбъектыПространств:ПлощадьОснования", сохранить блок или сохранить как...новый. Затем нужно зайти в диспетчер стилей и выбрать в "отображаемые блоки" свой блок. А лучше создать новой определение многовидового блока и там выбрать блок с площадью. Затем на чертеже в проставленных марках помещения просто, открыв свойства ctrl+1 выбрать созданный вами "многовидовой блок"
farookh1 вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Изменения стандартных обозначений автокад архитектура Jeku Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 13.10.2011 08:32
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
