Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок
Непрочитано 22.05.2018, 17:38 #1
Keith
Здравствуйте, делаю расчет в Scade пространственной металлической конструкции, в том числе и на действие гололедной нагрузки. По СП Нагрузки и воздействия для расчета на гололед принимаем 60% ветровой нагрузки. Есть нагрузки ветер слева, ветер справа, гололед, сделал комбинации 0,6 ветра слева, 0,6 ветра справа. Но тогда выходит что гололед сопутствует двум взаимоисключающим нагрузкам (0,6 ветра слева и 0,6 ветра справа), и как я понял, Scad ошибку не выдает, но считает неправильно, вообще скидывает все нагрузки в кучу как независимые. Как можно задать нагрузки, чтобы Scad правильно их посчитал?
Непрочитано 22.05.2018, 18:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Всё правильно, виноват Scade - не выдает ошибку!
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 19:23
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Keith Посмотреть сообщение
Гололед и 60% ветра не являются, строго говоря, ни основными, ни сопутствующими. Под последними понимаются нагрузки в принципе не могущие существовать без основных. Например, крановое торможение в принципе не возможно без учета той или иной вертикальной крановой нагрузки. Ветер же и гололед могут существовать в самых разных сочетаниях при ограничении в 60% от максимального ветра.
Исходя из сказанного, лучше пользоваться просто взаимоисключениями, хотя чисто формально верно сработать должно бы и при верном задании сопутствия.
IBZ вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. MarOl SCAD 4 03.04.2018 10:56
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
