Запуск диалогового окна через "WScript.Shell" "PopUp" в скрытом режиме
https://stackoverflow.com/questions/...in-the-taskbar
Похоже, никак при использовании WScript.Shell ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, а как собираешься релизить объект WScrip?
Может проще перейти на .NET?
Или использовать WinAPI? |
Запуск автоматической установки Autocad 2014 через командную строку (bat). | termitt | AutoCAD | 8 | 06.01.2015 15:13 |
Вычисления внутри первого диалогового окна. как? | Pavel_GP | Программирование | 19 | 03.10.2012 15:51 |
Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна | VES-na | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 28.02.2012 16:32 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
Эвакуация через автостоянку | triruki | Архитектура | 12 | 14.07.2008 09:50 |
