Вычисления внутри первого диалогового окна. как?
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Инженер-гидрограф Регистрация: 15.09.2011
г.г. Ленинград
спс за проделанную работу.
![]() Но я предполагал, чтоб результат вычислений был не через alert, а прям в этом же диалоговом окне. Две дополнительные строчки лин/км и затраченное время с начало пустые, а при вычислении заполняются. Но если, не возможно то и так норм ( остальное это уже наведение красоты). Пысы: Ваш код ![]() Пысы: Я сам тему не правильно создал. Результат вычисления... Последний раз редактировалось Pavel_GP, 26.09.2012 в 11:24. Причина: добавил Пысы |
г.г. Ленинград
![]() Доработал код (увидел только, что), не правильно фактическая ширина покрытия вычислялась. Переделал ![]() Если кому нужно, кидаю архив. Пысы: я его еще отредактирую, добавлю новшество (однолучевую съемку, масштаб) Последний раз редактировалось Pavel_GP, 27.09.2012 в 12:01. Причина: добавил ПыСы |
г.г. Ленинград
Да про выбор МЛЭ, щас посмотрел отлично ![]() ПыСы: МЛЭ - многолучевой эхолот. Без разницы в каком порядке они стоят. Последний раз редактировалось Pavel_GP, 27.09.2012 в 12:42. Причина: ПыСы |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Ну в таком виде публиковать наверное рановато...
Нет даже элементарных проверок, например, деление на ноль. Да и вычисления можно выполнять наверное не нажимая на кнопку "Вычислить", а просто при вводе величин и переходе на другое поле, например, по TAB будет отображаться результат. Т.е. экономия наверное копеечная... ![]() Просто я сейчас делал сложное окно с вычислениями и зависимостями, вот и пришло в голову. Конструкция типа такой: Код:
Некогда смотреть твою арифметику, оставил что было у меня. Напиши сам
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 27.09.2012 в 18:20. |
г.г. Ленинград
Ув. gomer.
Проверьте плз. правильность кода.: 1. нет возможности делать повторные вычисления (по коду). 2. Что необходимо дописать, чтобы при выборе типа съемки, не нужный вариант затемнялся (не давал выбор). спс ПыСы: обновил код, добавил по вашей схеме =) Цитата:
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 28.09.2012 в 11:53. |
Украина
Классическая ошибка несоответствия типов данных... Ну вот так вот примерно получилось, но обратите внимания, если % перекрытия равен 100, происходит деление на ноль и программа выпадает
Согласен с Alan, Расчеты это твои проблемы |
г.г. Ленинград
По новому коду, при запуске сразу же закрывается.
спс. Код:
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 28.09.2012 в 15:13. Причина: добавил строку. |
г.г. Ленинград
спс gomer.
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 28.09.2012 в 15:38. |
Украина
Для начала, куда упрыгнул масштаб планшета? Он же вроде должен быть не доступен при определенных условиях...
У меня такое чувство, что это далеко не последняя редакция Сейчас уже можно компоновать диалог в 2 колонки ( это потому что лень тянуться к кнопкам сверху) в принципе rkg и rg можно выбирать в одну строку, если создать список значений и выдергивать их с помощью nth mp вообще можно не конвертировать Код:
кстати чем вам rtos не угодила, что вы применили vl-princ-to-string? ну и насчет коэффициента, чтоб было понятно даже мне, обычно пишут сначала название, потом буквенное обозначение, потом единицы измерения, а не где-то в уголке мелким шрифтом в скобочках зысы, следите за правописанием, чтоб не было стыдно копирайт выставлять зызысы ![]() Последний раз редактировалось gomer, 02.10.2012 в 20:45. |
г.г. Ленинград
2. Скомпоновал в 2 колонки. Цитата:
![]() Код:
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 03.10.2012 в 13:29. Причина: пункт 3. и 4. |
Украина
вообще подразумевал список типа
И вообще, вас не смущает линейная зависимость rg и rkg от масштаба? Если да, то ну его этот список вообще, если нет, то Код:
ну а забивать список масштабов можно с помощью (mapcar 'itoa (mapcar 'car lst)) по п. 4 (if (= mar "0") 0.0 (if (> l 50000.0) 2.0 1.0)) |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
расстояние от уровня земли до окна первого этажа | olga_39 | Архитектура | 13 | 12.10.2009 17:02 |
Медленное открытие диалогового окна PLOT AutoCAD 2006 | VladD | AutoCAD | 20 | 08.06.2006 14:58 |
