Отгон уширения проезжей части в городе какой длины делать? Норматив?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Отгон уширения проезжей части в городе какой длины делать? Норматив?
Непрочитано 24.05.2018, 12:33 #1
Der Ingenieur
Инженер проектировщик дорог
Доброго времени суток дорожники!
Проезжая часть имеет ширину 7,5 м. На кривой малого радиуса добавляется уширение и проезжая часть становится шириной 8,2 м.
Вопрос как правильно отогнать ширину? На загородных дорогах, если не ошибаюсь, это делается на длину переходной кривой. Только вот в городе нет переходных кривых.
И какой делать отгон 1:100, 1:50, 1:20 или 50 метров независимо от размера уширения?
Кто сколько делает? Можете растолковать или дать ссылку на пункт в нормативе!
Заранее благодарю за ответ!))
Непрочитано 25.05.2018, 10:25
daben
Пытаемся проектировать дороги
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
4.25. Для обеспечения плавности движения автомобиля при переходе с прямой на круговую кривую радиусом менее 2000 м следует применять переходные кривые, длины которых определяются согласно СНиП 2.05.02-85 в зависимости от расчетной скорости движения и радиуса горизонтальной кривой. Отгон виража производится на протяжении переходной кривой.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. На подходах к перекресткам и в стесненных условиях допускается устройство круговых кривых без переходных. При этом для отгона виражей следует использовать прямые участки перед кривой протяженностью, установленной для переходной кривой.
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 10:47
Der Ingenieur
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
Правильно ли я Вас понял: Если нет переходных кривых в городе, то отгон уширения на кривой выполняется по таблице 5.5 СП 34.13330.2012 ?
Der Ingenieur вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:13
daben
В градостроительстве не описано как выполнять уширение ПЧ, поэтому вполне логично воспользоваться СП34 применительно.
daben вне форума
Ищу Руководство по устройству дренажа на проезжей части мостовых сооружений Dulitman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.10.2017 09:14
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы ASSIS Металлические конструкции 6 11.12.2016 18:49
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Расчет уширения проезжей части однополосной дороги 5 категории n.lu Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 04.03.2013 11:55
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) krasnovilya Металлические конструкции 34 25.10.2012 14:56
