Функция SSGET и набор примитивов типа "текст", содержащих спецсимволы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Функция SSGET и набор примитивов типа "текст", содержащих спецсимволы.
Непрочитано 24.05.2018, 13:03 #1
Ivv
При наличии в dwg-файле 2-х примитивов типа текст с содержимым 3.1 и 3-1
следующий код
(setq wn 3.1)
(setq wnss (ssget "_X" (list '(0 . "TEXT") (cons 1 wn))))
(sslength wnss)
возвращает 2
Из почерпнутого у lee-mac и на ресурсах autodesk пришло понимание того что текстовая строка функцией ssget воспринимается как шаблон по типу как это делает wcmatch.
Есть ли способ малой кровью добиться того чтобы ssget читала спецсимволы как обычные буквенно-цифровые и создавала набор только из того что ей передаётся переменной wn?
Малой кровью - имею ввиду без предварительного анализа переменной wn на предмет наличия спецсимволов и добавления ` перед каждым спецсимволом...
Можно ли этого добиться с помощью опций и сложных фильтров самой функции ssget?
Непрочитано 24.05.2018, 13:17
1 | #2
Кроме как
Сообщение от Ivv Посмотреть сообщение
можно получить набор, а потом уже выполнять его анализ. Решение зависит от конкретных условий - можно так, можно этак.
Непрочитано 24.05.2018, 14:27
trir
(setq wn "3\.1")
Both the C and AutoLISP programming languages use the backslash (\) as an escape character
https://knowledge.autodesk.com/searc...A53AD-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 14:46
| 1 #4
trir, в wcmatch некоторые символы приходится экранивать именно через `
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 15:13
Ivv
То есть в сторону сложных фильтров копать бесполезно?
Я в lisp не великий специалист, пока не доводилось их применять.
В моём случае похоже лучше наверное выполнить предварительную обработку. Текстовые значения 3.1 и 3-1 - данные вводимые пользователем.
С точкой мне ещё повезло...) А если в строке * введут то есть риск чего только не нацеплять в набор.
(setq wn "3\.1")
Это работает только для символа \. Т.е. его нужно писать \\ чтобы как один \ воспринимался. Для остальных символов символ `.
По вашей же ссылке:
To test for a wild-card character in a string, you can use the single reverse-quote character (`) to escape the character. Escape means that the character following the single reverse quote is not read as a wild-card character; it is compared at its face value.
Ivv вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 15:35
koMon
спецсимволов не так много, можно и анализ сделать
(setq wn "3[.]1")
koMon вне форума
Разное время ssget при разнесенных примитивах и собранных? prajdziswet LISP 13 16.02.2017 10:08
Функция динамического рисования примитивов Autocad roaa Библиотека функций 8 04.06.2016 07:31
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Как пользоваться быстрым выбором примитивов "текст"? Малявка AutoCAD 3 01.03.2013 08:59
Проблема с функцией ssget Scorpio_1986 Программирование 4 26.05.2009 10:07
