Когда много внешних ссылок AutoCAD виснет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Когда много внешних ссылок AutoCAD виснет.
Непрочитано 24.05.2018, 17:30 #1
Cerber96
У меня на чертеже около 300 внешних ссылок и из за этого AutoCAD виснет ,можно ли как-то это изменить?(апаратное ускорение у меня включено)
Система
Intel Xeon E3-1225 3.30GHz
NVIDIA Quadro K620
ОП: 16гб
AutoCAD Mechanical 2018
Непрочитано 24.05.2018, 17:57
Setvar
Можно. Уменьшить количество внешних ссылок до 3.
Setvar вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Cerber96 Посмотреть сообщение
А они точно все 300 нужны одновременно? Хорошо подумали? Можно ли большую часть временно выгрузить, чтобы получилось, как советует Setvar - "Уменьшить количество внешних ссылок до 3"
Но в любом случае "частичное открытие" чертежа Вам в помощь.
Последний раз редактировалось kp+, 25.05.2018 в 09:41.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 12:53
Cerber96
У меня на чертеже множество елементов (конекторы,монтажные фиксаторы,контакты и т.д), к которым нужны обязательные визуализациии созданием которых занимаеться другой отдел,поэтому внешняя ссылка должна быть чтобы те изменения которые они делают автоматически появлялись на чертеже
Cerber96 вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 13:05
| 1 #5
kp+
идущий по граблям
т.е. самих ссылок до десятка сортов, а 300 - это количество вставленных экземпляров? Опять же - "обязательные визуализации" можно поместить в отдельный слой, который отключить/заморозить до окончательного рендеринга/распечатки. А для работы обычно достаточно контуров. Впрочем, без примера чертежа в DWG дальнейший разговор становится гаданием на кофейной гуще.
kp+ вне форума
Внедрение всех внешних ссылок командой и последующее EXPLODE AVF83 Программирование 10 10.09.2020 18:03
Вставить много ссылок smigami AutoCAD 6 03.04.2015 07:02
Конфликт имен внешних ссылок. Yura Agafonov Программирование 2 24.08.2014 14:30
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? NewUser2555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.02.2014 16:23
C# обновление внешних ссылок при открытии файла Sfinks7s1 Программирование 1 27.06.2013 14:13
