Внедрение всех внешних ссылок командой и последующее EXPLODE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Внедрение всех внешних ссылок командой и последующее EXPLODE
Непрочитано 04.05.2013, 20:50 #1
AVF83
Проектирование
Краснодар
Здравствуйте! Всех с майскими праздниками!
Посмотрел на форуме, но не нашёл решения по внедрению внешней ссылки в чертёж (всех внешних ссылок) одной командой. Можно, конечно, вручную в каждом чертеже операцию провести, но их 500! Цель такая: освободить чертёж от всевозможных ссылок-связей и сделать его автономным (чтобы можно было "выдернуть" файл из пачки и он не потерял "вид"). Такое возможно осуществить?
Планирую использовать bat и scr:
FOR %%f in (..\*.dwg) do start /wait C:\"Program Files"\Autodesk\"AutoCAD 2012 - Russian"\acad.exe "%%f" /b dluse-1.scr
_DATALINKUPDATE _U _K _QSAVE _QUIT
Кстати, в первом случае (внедрить внешние ссылки) ответа найти не смог. А во втором (расчленение всех связей, блоков и пр.) вот что думаю:
Использую _ai_selall _explode в командной строке - всё работает! Но когда вставляю этот же набор команд в dluse-1.scr (между _K и _QSAVE ), то ничего не происходит! А точнее, после того, как чертёж открылся, после команды _EXPLODE в командной строке предлагается выбрать объекты и _QSAVE не является объектом. Т.е. связка _ai_selall _explode в сценарии не работает! Почему так происходит, кто-нибудь сталкивался?
Непрочитано 04.05.2013, 23:39
1 | #2
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Внедрение (в файле scr)
[Выделить все]
 (vlax-for i (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (equal (vla-get-isxref i) :vlax-true)
    (vla-bind i :vlax-false)
Далее уже сохранение и выход.
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 00:20
AVF83
Проектирование
Краснодар
Спасибо, попробовал!
В файле сценария добавил dluse-1.lsp таким образом (на время эксперимента всё лишнее удалил из сценария):
(load "dluse-1.lsp")
_QSAVE
Однако, в командной строке пишет:
Команда: (load "dluse-1.lsp")
; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Команда: _QSAVE
Что-то не работает.
Может быть архив выслать?
Делай, что должен и будь, что будет!
AVF83 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 00:25
1 | #4
5hev
roads
msk
В начале файла с программкой должно стоять
Я не добавил, потому что у меня это в автозагрузке по умолчанию
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 00:30
AVF83
Проектирование
Краснодар
Огромное спасибо! Отлично сработало! Теперь так все файлы буду прогонять.
AVF83 вне форума
Непрочитано 02.07.2019, 06:08
Sart
Добрый день. Подскажите как сделать лисп из кода в сообщении 2 для внедрения ссылок? Что то не получается, не дружу я с лиспом.
Sart вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 12:41
1 | #7
VVA
Инженер LISP
Sart,
[Выделить все]
(defun C:BINDALL ()
  (vl-load-com)
                (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
              ) ;_ end of vla-get-blocks
      (vl-catch-all-apply 'vla-bind (list i :vlax-false))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of vlax-for
  (princ)
) ;_ end
VVA вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 13:24
Sart
Спасибо огромное
Sart вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 17:27
GrAndred
Скажите, не удалось ли найти решения, чтобы вставить все внешние ссылки разом?
GrAndred вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 17:48
А тему прочитать и попробовать коды?
Непрочитано 10.09.2020, 18:03
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от GrAndred Посмотреть сообщение
Кому нужно было, давно себе сделали...
Что то у меня сомнения, на тему внедрит ли код из 7 сообщения ссылки, которые сами содержат множество ссылок, часть из которых не загружена...
Boxa вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Проверить нахождение внешних ссылок xref Apelsinov Программирование 22 18.09.2012 17:25
сбой в работе внешних ссылок АА2011 s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 11.05.2011 13:03
Вложенность внешних ссылок. shartal AutoCAD 1 11.05.2011 11:13
Как выполнить команду Explode для всех деталей с сборок? DonVik Программирование 2 23.02.2009 12:41
